Resultados 1 al 10 de 18
Tema: bomba de agua c20xe motronic 2.8
    13 Nov, 14
    Predeterminado bomba de agua c20xe motronic 2.8
    hola compañeros quiero cambiarle la bomba de agua a mi astra 2.8 y al ir al distribuidor me han dicho que hay dos tipos de bomba y que la que tiene que llevar es esta...pero no me fio mucho..alguien sabria decirme si es esta la que necesito.....
    Todas las piezas vienen codificadas según número de motor, es tan fácil como apuntar el tuyo y que te de la correspondiente a ese número de motor...
    13 Nov, 14
    Es que m dicen que tengo que desmontarla para asegurar que es esa...y esta es la que m ha dicho que corresponde pero que puede montar dos tipos..
    Ese es, ahora ya no hay duda
    P.D: te han dado la bomba equivocada
    La ultima vez q lo mire pense q era al contrario. Me equivocaria al mirar numeros. Q habia 2.5 de ambas y en los 2.8 solo modernas
    13 Nov, 14
    Alguien sabría que referencia tendría que cojer....
    El número de motor es inequívoco en este caso
    13 Nov, 14
    Donde puedo ver el número de motor?
    08 Jun, 08
    Cita Iniciado por rubengsi16 Ver mensaje
    En el bloque. si te pones de frente al morro del coche queda a la derecha de la varilla de aceite, troquelado en el bloque donde se une con la caja de cambios
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    El número de motor está justo al lado del canuto d la varilla de aceite.
    Dudo mucho que una M2.8 lleve la bomba de diente redondo...
