Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Referencia del tubo de plastico duro de agua, que va al bloque 20SEH
    26 Dec, 14
    Predeterminado Referencia del tubo de plastico duro de agua, que va al bloque 20SEH
    Buenas tengo un problema tengo el tubo roto que va por detras del motor(bloque), el que entra al bloque si no me equivoco y quiero comprarlo nuevo pero no encuentro la referencia es para el 20SEH de Kadett.
    Pongo una foto de uno que es de 20XE para que veais a cual me refiero.
Nombre: AX8786S.jpg
Visitas: 330
Tamaño: 2.3 KB
    Un saludo!!
    13 36 725 sin ABS
    13 36 062 con ABS
    Creo q son esas, para el SEH solo salen esas dos ref.
    19 Aug, 14
    zaragoza
    Referencia fabricante (Número OEM):
    OPEL :13 36 062
    Otras referencias:
    AUTOMEGA :3013360062
    BIRTH :51210 - 51213
    JP GROUP :881336062
    ORIGINAL IMPERIUM :80249
    STC :T403184
    19 Aug, 14
    zaragoza
    no se si te servirá,la referencia de otras marcas aparte de la de opel, en oscaro te vale 30€ ese tubo, eso si,son para vehículos sin aire acondicionado,no se si el tuyo tendrá.
    No te preocupes en buscar referencia.hace años que esta fuera de producción
    Mira el tubo que necesitas y busca por internet.
    Los hay muy variados,según donde tengas el deposito de expansión del radiador.
    Los que venden de otras marcas son universales,y suelen traer más agujeros de los que necesitas y unos tapones para anular los sobrantes.esos tapones suelen fallar y te quedas sin agua.encima están muy mal para reparar una vez montado
    Consejo,busca algo de segunda mano,ojo con las salidas,dado que el seh lleva una boca en el codo a 90 grados, o pilla uno de metal con las salidas que necesites o suelda las que no
    26 Dec, 14
    Muchisimas gracias a todos!, ya lo he pedido de la marca Birth lo unico que he pedido el que tiene 3 salidas en lugar de 2 y el mio es de 2, pero bueno le pondre un tapon ahi y listo imagino
    Un saludo!
    Tapalo de una manera fiable xq una vez montado es un coñazo alcanzarlo. En el SEH ni tan mal, aun asi...
    Cita Iniciado por Alcorte1 Ver mensaje
    Un saludo!
    El de seh tiene 3 salidas, es muy raro que el tuyo tenga 2 a no ser que tengas ABS en un 8 valvulas.... o que hayan puesto otro.
    El problema del seh es que la salida que esta en el codo va a 90 grados, en los NE que son de 3 slaidas va horizontal, y no te vale.
    Y el problema de los tapones, es que se rompen, y te tira el agua, y esta en un sitio bastante malo de acceder, por eso se intenta poner el que corresponde, para no tener salidas de más y ahorrarte una posible averia.
    Dónde compraste?? marca Birth... no la habia escuchado nunca
