Resultados 1 al 10 de 12
Tema: mal arranque en caliente c20xe
    09 Jun, 14
    Predeterminado mal arranque en caliente c20xe
    hola es un astra gsi c20xe de bonina (m2.8)el coche en frio me arranca de maravilla,ya estando caliente a unos 90º lo apago,si lo arranco seguido arranca bien pero como le deje un rato 15-30 minutos o asi le cuesta arrancar.tiene todos los filtros nuevos y recien cambiado el de gasolina,puede ser hasta que se purgue el circuito??o sera alguna otra cosa?
    muchas gracias
    Puedes tener mal el regulador de presión de la rampa y se descarga de presión y vaporiza la gasolina.
    09 Jun, 14
    me dado cuenta que le cuesta arrancar tanto en frio como en caliente al dejarlo un rato parado(si lo arranco seguido va bien),a veces sube mas de lo normal el ralenti en el momento de arranque.anque el coche lleve parado tiempo en la rampa tiene que haber presion de gasolina??ya que la bomba solo funciona con el arranque.si lo dejo un rato parado y le piso ala valvula de la rampa no sale nada de gasolina.puede que se evapore por alguna fuga?gracias
    Última edición por joeyramone; 23-11-14 a las 00:05
    02 Apr, 13
    madrid
    sensor cts,lo as comprobado?
    Está claro que se desceba la rampa, bien sea por el regulador de presión, por la válvula anti-retorno de la bomba por o por una fuga en cualquier punto del sistema. Si lo intentas arrancar un rato después de pararlo el problema se agrava por el fenómeno del "vapour lock"
    09 Jun, 14
    la cts la he mirado y esta bien.la duda que tengo es que si cuando lleva tiempo parado ,en la rampa tiene que tener presion??osea al apretar la valvula tiene que salir gasolina?
    Cita Iniciado por joeyramone Ver mensaje
    En condiciones ideales debería tener presión siempre, aunque es dificil encontrar alguno con el sistema totalmente estanco, pero si que lo normal es que dure varias horas la presión. Aun asi aunque la presión se reduzca a cero arrancan bien igual, el problema es que se descebe el circuito de manera que coja aire
    09 Jun, 14
    vale.lo que me fijado es que en el regulador de gasolina de la rampa,el pitorro de arriba que va el tubo de vacio de la admisio(mariposa)tiene gasolina en el pitorro.es normal eso??
    Eso es síntoma de membrana rajada, toca cambiarlo
    Para la mecánica original sin modificaciones importantes es tontería poner uno regulable...
