Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Tirones al ir ligerito
    22 Oct, 14
    Predeterminado Tirones al ir ligerito
    Buenas, bueno el caso es que me compre un astra f 8v de segunda mano hará cosa de 2 semanitas, y bueno estaba en general bastante cuidado el coche tiene 150.000km, cambie junta tapa balancines porque perdía, bujías, aceite, bueno lo típico. EL problema es que cuando piso el pie a fondo el coche tiene vacíos de potencia o tirones, si se circula normal apenas se percibe, si que es verdad que cuando vas a velocidad constante se nota como que no va fino tiene cierto vació pero casi ni se nota, el caso es que el otro día fui un poquito a fuego y a la que hundes el pie cada 2000-3000 rpm deja de tirar por décimas de segundo y después sigue empujando,y cuando vas un ratito a fuego y estirando la 3ª se enciende el indicador de fallo motor pero se apaga en pocos segundos. Cambie las bujías (por descartar porque salieron impecables), limpie el caudalimetro revise la admisión hasta antes de palomilla pero no vi poros, desmonte distribuidor y si que es verdad que pierde un poco de aceite y que la tapa no es nueva de trinca pero no se no, como para dar estos tirones? y antes de empezar a cambiar cosas haber si alguien sabe de que puede ser o le ha pasado alguna vez.
    Gracias de antemano.
    Lo primero que tienes que hacer es el autodiagnostico a ver si se ha quedado almacenado el fallo, los fallos con mucha carga suelen ser por culpa de un sistema de alta tensión en mal estado, cables, distribuidor, etc, pero tambien hay otros culpables asi que lo dicho, lo primero autodiagnostico y ver si hay una ayuda para empezar a tirar del hilo...
    02 Nov, 14
    Yo podria ver dos problemas:
    - O que la dirección este jodida y esto provoque los tirones.
    - O que la junta al no ser nueva de trinca pues pase lo que pase.. lo mejor en estos casos al ser un coche tan antiguo es comprar una nueva junta y se acabaran los problemas.
    También habia pensado (pero no creo) que los tirones sean provocados por el engranaje del coche.
    Miratelo bien y ya nos diras cual era el problema!!
    Saludos JOY99!
    22 Oct, 14
    Gracias a los dos por contestar, kike haré lo que as dicho mañana mirare haber si me marca algún fallo y os cuento, al tall lo de la dirección la verdad no lo acabo de entender, la junta es nueva de trinca de la opel(k vaia m.. de junta de corcho venden la verdad) jajaja y tema engranajes lo dudo mucho.
    Última edición por joy99; 03-11-14 a las 00:19 Razón: corcho, no cauhco(xd)
    02 Nov, 14
    Vaya.. según tu ninguna de mis 3 respuestas..
    He estudiado un grado superior de mecanica y tengo la carrera de ingenieria mecanica y creo que se bastante de lo que hablo..
    Ya nos contaras lo que era Joy99!
    24 Mar, 13
    Cita Iniciado por Al Tall Ver mensaje
    Es buena esta respuesta XD, al menos gracia me hizo..
    POWERED
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Que modesto.... me temo que nada tiene que ver el problema de los tirones con la dirección tal y como lo explicas.
    Jajaja que bueno! Conozco un mecanico que apenas sabe escribir su nombre pero te desmonta un motor con los ojos cerrados, pero claro, como no tiene estudios, no tiene ni idea de lo que hace!
    Astra GSi16V turbo 1997
    Lijar no te va a servir de mucho, es un elemento de desgaste, merece tapa y rotor nuevos
    Saludos JOY99!
    Al ser nuevo debes presentarte en la sección correspondiente, señor ingeniero
