Resultados 1 al 10 de 24
Tema: bomba gasolina astra c20xe
    01 Feb, 06
    Predeterminado bomba gasolina astra c20xe
    Estoy poniendo en marcha mi astra c20xe despues de 4 años parado y no llega gasolina al motor.
    Por lo creo que la bomba se ha roto de estar tanto tiempo parado.
    donde se encuentra la bomba de gasolina y como se suelta? se acede desde abajo del coche o desde el interior?
    gracias
    edito: segun veo en un anuncio, es la que esta debajo de los asientos traseros
    Última edición por mb racing; 12-05-14 a las 12:31
    - futbol + carreras
    06 Mar, 13
    Logroño
    En los astras no lo se, en los vectras hay 2 modelos de bomba:
    - Dentro del depósito
    - Fuera del depósito.
    Dentro del depósito se accede desde el interior, levantando el culo del asiento trasero, como si fueras a abatirlo, verás en el suelo como una tapa de goma, la quitas y ahí tendrás la bomba.
    La bomba es el circulito dorado de la foto.
    Para llegar a la bomba que está fuera del depósito tienes que levantar el coche desde atrás y al meterte por abajo verás el depósito de gasolina a la altura del eje trasero más o menos, y en la parte delantera (la parte que está mas cercana al motor) verás que sale un tubo y hay como unos cilindros y tal y ahí tienes la bomba.
    No se como irá justo en Astra, pero como dato la foto del depósito es de un Astra C20XE, así que por probar tardas poco en levantar el asiento y ver si tiene tapita de goma.
    A ver si tienes suerte!!!!
    01 Feb, 06
    muchas gracias por confirmarme que es la que esta debajo del asiento
    - futbol + carreras
    06 Mar, 13
    Logroño
    No te lo confirmo eh! xD te digo que es probable que sea, pero como hay modelos que en vectra con el mismo motor la traen dentro y otros fuera.....échale un ojo a ver debajo del asiento que tardas 1 minutín si eso.
    En Astra esta debajo del asiento seguro
    Astra GSi16V turbo 1997
    01 Feb, 06
    si, debajo del asiento tiene eso, pero un amigo me dijo ayer que eso era el aforador y hoy he estado toda la manana buscando debajo del coche y veia otra cosa que salia del deposito y pensaba que eso seria la bomba.
    gracias a los 2
    a la tarde le meto unos golpes y lo conecto directamente a la bateria.
    - futbol + carreras
    01 Feb, 06
    Aprovecho para decir que el ordenador/check control no se enciende, que puede ser? el fusible parece estar bien
    - futbol + carreras
    06 Mar, 13
    Logroño
    Yo tenía la misma duda que tú, que me toca cambiar depósito porque me pierde y no sabía justo justo que era cada cosa.
    Y lo del check....yo ya ahí me pierdo xD porque de astra no tengo ni ***** jajajaja.
    05 Feb, 06
    Para descartar rele de ineyccion puentea el 30 con los 87 que hay (87 y 87b), si arranca puedes apostar por rele de inyeccion.
    Y prueba a meterle 12v directos a la bomba para descartarla, vete acotando el problema hasta que des con él.
    01 Feb, 06
    En una tienda de recambios encontrarás de las mismas características y a mitad de precio.
    y en desguace te llevas 7/8 en el bolsillo por 000000 jajajajaja.
    es elemento comun en los opel viejunos.
    tendre yo unos 6 por casa y 3 en la caja de herramients en el maletero.
    lo del ordenador.
    te has quedado tambien sin mecher,luz interior y radio?
    si es asi,es un fusible.
    si lo que te pasa es que no se eniende la iluminacion pero si que se enciende el propio ordenador,cambia las bombillas.
    s2
    Las luces funcionan bien, el rele tiene algo que ver? porque al final eran la bomba y el rele, los 2 rotos.
    Prueba dando elecricidad directo, y si gira, prueba con el relé de inyeccion.
    Edito: no habia leido la segunda pag, sorry
    Gracias
    Lo lleve a un taller donde el que lo tiene corre con un astra c20xe y le dije que probara su rele con la bomba del de mi amigo que se que funcionaba.
    Yo le lleve el rele suelto, tenia el rele del de mi amigo, pero no queria soltar la centralita y todo eso para llegar al rele.
    Como he dicho antes, era el rele y la bomba de gasolina.
    Gracias a todos
    - futbol + carreras
