Resultados 1 al 10 de 49
Tema: [ASTRA F] Anclaje cremallera direccion
    Predeterminado [ASTRA F] Anclaje cremallera direccion
    Hola compañeros!
    Estoy haciendo un proyectillo de puesta al dia de mi astra y los silentblocks+anclajes de la cremallera de dirección son uno de los puntos que me han suscitado atención...
    El tema es, que se puede hacer ahí? quiero decir, con cambiar silentblocks vale? merece la pena? hay alguna mod que pueda mejorar o aportar algun beneficio a esto?
    He estado mirando por el foro, y se habla de soldar tirantes en los extremos de la cremallera y demás historias... yo no quiero llegar a ese punto, pero si renovar un poco el tema...
    es valido cualquier silentblock? recomendais alguna marca? Sé que los hay de poliuretano, pero no sé si para un coche de calle, va a ir bien en cualqueir caso o si solo es recomendable para preparaciones extremas...
    De nada vale ponerlos más duros si luego la carrocería se pliega en esa zona como un flan. Mi voto para un refuerzo como el de los Saab, que además es muy sencillo de colocar.
    gracias cicli por tu recomendacion... ese refuerzo como va? es el que hay que soldar que he visto por ahi?
    El refuerzo del Saab que te comenta, se sustituye por el la abrazadera/soporte de la dirección (al menos en un lado) y de ahí ca a la copela.
    Sería esto:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-NG900...-/280897203694
    Que graficamente viene quedando así:
Nombre: REFUERZO CREMALLERA.jpg
Visitas: 1406
Tamaño: 102.7 KB
    Se estuvo hablando (de donde saqué hace un tiempo la foto y el ink) aquí:
    http://www.clubgsispain.com/showthre...0XE-M2-8/page2
    Y recientemente:
    http://www.clubgsispain.com/showthre...rzo+cremallera
    Un saludo y me interesa el tema para cuando meta la asistida dejar todo de dirección lo mejor posible
    Última edición por pelohuevo; 09-01-14 a las 14:19
    Sería esto:
Visitas: 1406
Tamaño: 102.7 KB
    Y recientemente:
    si señor, es lo que habia leido recientemente, pero pensaba que se soldaba... abri el hilo por tenerlo todo un poco centralizado
    el refuerzo de saab me da un poco de cosa como ancla a la chapa... no sé si la podría rajar o lleva algun otro invento...
    en cualquier caso, si este refuerzo es valido, esta bien, porque no supone soldar cosas raras ni nada...
    pero la pieza del enlace de ebay en astra es ponerla y ya esta?
    Decis silentblock de poliuretano como si fuera un item facil de conseguir...antiguamente habia marcas que lo tenian en catalogo (juraria que deflex), pero hace tiempo que no los veo a la venta, no se si habrá algun fabricante que los siga teniendo
    Los anclajes de la cremallera rigidos los tiene Harry Hockly, pocas alternativas mas hay para kadett, astra y afines, no asi para corsa, para el que siempre abundan mas los componentes de competicion que para sus hermanos mayores
    Eso lo veo muy pesado, al final le añades 100 kilos de chatarra al coche si sigues por esa línea, ¿no?
    Al tío se le fue de las manos, además de que añadiendo un pasamanos a lo largo de la cremallera, luego ya solo con vincular ese pasamanos al salpicadero queda saldado el asunto.
    Tiene algunas pajas mentales curiosas, pero no todas están correctamente formuladas:
    http://www.obsessiveperformancedisor...=17041&start=0
    16 Feb, 13
    Mordor
    Buenas kike, te refieres a estos silentblocks no? Decir que e entrado a buscar por saab y no por opel:
    Un lado: http://www.powerflex.co.uk/road-seri...Type/1224.html
    El otro lado: http://www.powerflex.co.uk/road-seri...ttom/1245.html
    P.D.: Muy curioso el proyecto del link. Tiene cosas interesantes.
    Última edición por albert-corsa; 11-01-14 a las 18:52
