Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Respiradero del deposito de gasolina??
    21 Mar, 13
    Vic
    Question Respiradero del deposito de gasolina??
    Hola a todos!!
    Lo primero doy las gracias a todos por contestarme en un tema que escribí sobre el problema de mi GSI.
    El tema esta en que me daba unos tirones bestiales, y cada uno me dio su opinión y su solución.
    Agradezco mucho vuestra colaboración, pero ahora me he dado cuenta mas o menos que es tema de la zona del deposito.
    Resumo un poco lo que hacia.
    Después de hacerle junta de culata, distribución, etc...
    Me empezó a dar unos tirones de la hostia. algo acojonante. Quien se haya subido a la estampida que se lo imagine.
    El caso es que todo el mundo empezó a exponer su opinión.
    Después de meter gasolina me doy cuenta de que solo hace eso cuando esta apunto de llegar a la reserva, de un cuarto de deposito para arriba va cojonudo.
    En unos comentarios decían que podía ser el respiradero del deposito de la gasolina o incluso la bomba de gasolina que este estropeada o algo así... sinceramente... nunca he tocado la zona del deposito si no ha sido para meter gasolina.
    Cuando abro el tapón del deposito se escucha un "PSSSSS" succiona aire...
    Puede ser tema del respiradero del deposito que este obstruido o algo parecido?
    Coje aire por el tapón al abrirlo, el deposito hace vacío?
    La verdad que sobre este tema no tengo ni idea. Haber si hay alguien por aquí que sepa.
    Muchas gracias a todos!!
    estos tirones son siempre a las mismas revoluciones ?¿ son tirones como si cortara inyección ?¿
    a mi me pasó que pegaba tirones entre 3.500 y 4000rpm y como si cortara inyección... al final provando otra centralita se soluciono.
    21 Mar, 13
    Vic
    Hola amigo! Gracias por contestar!
    Pues no bien bien es asi.
    Yo salgo en primera y desde buen principio se nota como si no tuviera fuerza para salir, entonces le doy mas gas y es cuando empiezo a cabalgar. si voy en recta todo bien, a muy poco gas no hace nada pero a la que le doy un poco mas otra vez da tirones.
    incluso se me llega a calar en ocasiones. en las subidas ya ni lo meto porque después de dar los tirones se para y hay me quedo tirado. deduzco que no le llega suficiente combustible al motor. porque cuando esta lleno no hace nada.
    revisa el tubo que retorno del deposito que no esté estrangulado en algun lado
    21 Mar, 13
    Vic
    Los tubos hasta donde yo he llegado a mirar están bien.
    Lleva 3 manguitos azules por debajo. Diría que son de ida, de retorno, y el otro que no se para que sirve. pero los 3 están rectos y en su posición.
    Cuando te falle vigila que no se crea vacio en el deposito. Quita el tapón y observa si chupa.
    Últimamente ha sido comentado q el chupón q va en el deposito parece ser q lleva una junta por la cual coge aire o algo similar
