Resultados 1 al 10 de 29
Tema: dudas motor 1,6cc
    25 Feb, 13
    Predeterminado dudas motor 1,6cc
    Bueno pues debido a la rotura del e16se ay que buscar otro motor haver si me podeis ayudar
    He leido por ahi que montan el bloque del 1,6 16v del guebo con culata del e16se..por que? Mejora el rendimiento? es fiable?
    Cual es el 1,6 admosferico mas moderno y que coches lo montan?
    17 Feb, 13
    Ordal
    Bloque C/X16XE/L con culata E16SE? Que raro. Tengo entendido que la culata de un 16v es mucho mejor en términos de rendimiento que la de 8v (fue diseñada en su momento por Lotus). Otra cosa es la mierda de admisión que le metieron al 16v, pero yo diria que con una culata de 16v el motor deberia rendir mas que con la de 8v.
    El bloque de ambos motores es muy similar aunque cambian los pistones (los de los 16v tienen huecos para que no piquen las válvulas, cosa que los bloque e16se /c16se no les hacen falta. Tema fiabilidad no sabría decirte.
    A ver si se pasa alguien que sepa mas o haya podido corroborar algo.
    25 Feb, 13
    Otra pregunta....
    Alguien vio algun kit para quitar los taques hidraulicos y ponerlos mecanicos
    Q tipo de kit? Quitas uno y pones los otros con sus respectivas chavetas para el reglaje q t pidan
    Descartaria cualquier motor moderno, solo consideraria el 8v e16se/c16se y el 16v c16xe/x16xe. Yo no combinaria una culata de un 8v con un bloque con pistones de un 16v por que la forma de la cabeza está diseñada para su culata correspondiente y montar otro tipo empeoraria el flujo, otro tema es que usen solo bloque y cigüeñal en el supuesto de que sean compatibles y ofrezcan alguna mejora. Yo analizaría bien que le paso a tu motor y aprovecharia piezas para hacer otro subsanando errores
    25 Feb, 13
    Lo de los taques algo hoy que se lo hacen a los saxo..por tema de poner el arbol bien a punto dado que los hidrauilos dan algo de error no se si para este motor los hay
    Si si boy s ser fiel al e/c16 se
    Pero quiero reocopilar toda la info posible para ver lo que hago pero tode en base al motor de origen
    25 Feb, 13
    Hay alguna diferencia entre la centralitas bohs y syemens
    10 Mar, 08
    En el manual de grupo a consta una mod recomendable que no obligatoria, según este. Aumentar la presion de la bomba de aceite, creo que suplementando 3mm en el muelle, para que este haga mas fuerza.
    A ver si la presión no es buena por sabe dios que motivo en mecanica modificada.
    25 Feb, 13
    Cita Iniciado por 1.3 S Ver mensaje
    Donde puedo hecharle un ojo a ese manual
    Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4
    Aupa
    Por lo que pone en el manual, se aumenta la presión en la bomba para compensar un agrandado en un conducto de engrase de la culata.
    Tampoco se podria aumentar la presión indefinidamente porque absorve potencia.
    Yo creía que el agujero del termostato es para que no sea tan brusco la variación de temperatura cuando se empieza a abrir.
    Última edición por biela; 14-10-13 a las 13:58
