Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Cuadro digital de mi gsi
    16 Aug, 13
    Predeterminado Cuadro digital de mi gsi
    Hola Amigos, tengo un problema con el cuadro digital de mi gsi. Os explico a ver si sabeis que le ocurre.
    Cuando el coche está con la luz de cruce apagada, no hay problema. Funciona bien, el problema viene cuando enciendes las luces de cruce, la luz del cuadro se viene a bajo y disminuye mucho la intensidad, ahora si tocas la rueda reguladora para darle intensidad, el cuadro se apaga totalmente. Hay que ir dando vueltas de milimetro a la rueda hasta que la luz vuelve a aparecer, pero en bajisima intensidad.
    Sabeis que le ocurre, como puedo arreglar el problema??
    muchas gracias.
    Un saludo para todos.
    Tenerife
    problema tipico, puentear la conex de la rueda y solucinas, max intensidad siempre
    16 Aug, 13
    Maykeyason, gracias por tu respuesta. Me lo podrias aclarar un poco mejor para decirselo al electricista. Lo mismo, no lo ha echo nunca y necesita toda la informacion posible.
    Muchas gracias.
    25 Jun, 13
    bcn alrededores
    A la rosca de la intensidad llegan 2 cables los deconectas y los empalmas y listo sacando el marco del cuenta los tienes.
    17 Feb, 13
    Lalín
    Correcto,eso se lo hicieron al Mitsubishi que teníamos en casa y fue perfecto.
    11 Dec, 05
    Sabadell
    yo le hice lo que comentais al mio, pero con el puente hecho me peta el fusible de las luces de posicion derechas y matricula
    Corsa A GSI E16SE 89'
    Audi A3 tdi AGR 97'
    Seat 124D FA 72'
    Kadett E GSI 20SEH 91'
    13 May, 14
    La rosca de intensidad se llena de oxido y empieza a fallar.
    El primer paso seria limpiarlo, quitarle todo el oxido.
    05 Aug, 03
    Cita Iniciado por mi_guel Ver mensaje
    +1
    prueba a echarle crc o producto similar, quizás se solucione así.
    Sino puente.
    26 Jun, 14
    Con los potenciometros darle con 3 en 1 y girar unas 50 veces o mas y comprobar , si no va puntear como dicen o cambiar . Un saludo
    18 Jan, 14
    girona
    es un tema de suerte ,a mi me paso lo mismo cuando compre mi kadett y pregunte en el foro y me dieron los mismos consejos que a ti y al final le puse 6 en 1 la deje un rato y la gire muchas veces hasta que se limpio ,la puse de nuevo y como nuevo.....suerte .
