Resultados 1 al 10 de 23
Tema: sensor nivel de aceite Kadett GSi
    17 Feb, 13
    Lalín
    Predeterminado sensor nivel de aceite Kadett GSi
    Hola,tengo el cable del sensor del nivel de aceite de mi GSi cortado a ras y con dos cables sueltos y en la varilla de aceite sólo hay un punto para estañar. Quería saber si van los dos cables al mismo sitio y si alguien puede colgar una foto de ello se lo agradezco. Muchas gracias!
    04 Mar, 13
    León
    El tuyo tiene sensor del nivel de aceite en la cala? Penae que los fase 1 no llevaban.
    Hoy le hago una foto al mio y la subo!
    17 Feb, 13
    Lalín
    Justo, Victor,en la cala. No se si van los dos cables al mismo punto si como es. Te lo agradecería mucho! Un saludo
    04 Mar, 13
    León
    Ya tengo la foto hecha, ahora despues de cenar la subo jeje, pero ya te digo q los dos cables van a sitios distintos, parecian positivo y negativo, asik imposible q sean del mismo sitio
    04 Mar, 13
    León
    Aqui te traigo las fotos, a ver si te sirven..
Nombre: IMG_4235.jpg
Visitas: 745
Tamaño: 96.4 KB
ID: 37260Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_4239.jpg
Visitas: 781
Tamaño: 102.1 KB
    17 Feb, 13
    Lalín
    Muchas gracias Víctor. Algo me ha aclarado
    Yo lo pensé pal de mi hermana lo del cambio puesto q tb esta cortado a ras los cables en varilla.
    Supongo q solo sera necesario el cárter con su sensor o a malas soldar los cables si el carter loa tuviera cortados
    08 Nov, 06
    Nose que pasa con esas varillas que todas se joden,y muy dificles de encontrar y nueva 80 leros.
    17 Feb, 13
    Lalín
    Yo los tengo cortados a ras,cuando lo arregle serán risas para diferenciarlos. De momento tengo cosas más importantes en las que centrarme.
    06 Dec, 05
    Vectra B Kadett Cabrio
    El problema es que al acabar en ángulo, la gente tiene tendencia a tirar de la anilla, parte las varillas, y después el tema del cable, está muy expuesto al calor, a los aceites y a tirones.
    El primero lo rompí yo, precisamente por tirar de la anilla, puse uno nuevo y no lo rompieron en el taller a pesar de avisarles, la escusa es que estaba tocado, lo cual no era cierto, y como yo me di cuenta varios días después no pude hacer nada, también me pilló con 19 años. El de mi padre tenia la varilla partida y le puso una normal, marcando los niveles con una muesca, compré uno de desguace, pero estaba partido el cable, y ahí andamos.
