Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Preparandome para la ITV y.........empiezan los problemas
    Exclamation Preparandome para la ITV y.........empiezan los problemas
    Buenas noches,
    os cuento un poquito mi odisea:
    Hace una semana arranque el Kadett (llevaba parado desde enero y sin ITV desde octubre) y todo correcto, pero cuando llevaba unos 10-15 minutos a ralenti empezo como a ahogarse o mejor dicho, a fallar como cuando te quedas sin gasofa, pues bien lo pare y a los 2 dias fui a por gasolina, le fui a arrancar y se venia abajo, arrancaba pero parecia como si fuese en 3 cilindros o menos y se paraba, le intentabas acelerar y se paraba, aparte que parecia que no pisaras el acelerador ya que no subia de vueltas. Al final se paro y no ha vuelto a arrancar.
    Hoy he cambiado el rele de inyeccion e incluso la bobina por una que tenia en el garaje y nada. Tambien he probado el cable de la bobina a la tapa del distribuidor en el Gsi de mi padre y va perfecto.
    Mi pregunta es, que puede ser?
    Ya me paso algo parecido, me quede sin gasolina y se me quemo la bomba, puede ser que al quedarse sin gasolina la bomba se queme? o fue un hecho aislado?
    Necesito ideas!!!!!
    Bueno muchas gracias de antemano.
    Un saludo caballeros
    Tenerife
    puede que tengas el deposito lleno de chapapote y la bomba trabaje muy forzada, yo lo sacaria, limpiaria, cambiando el prefiltro y probaria a ver que tal
    Cita Iniciado por maykeyason Ver mensaje
    buff pero para eso hay que liarla muy parda creo yo, el coche no ha dado nunca problemas de ningun tipo
    23 Feb, 06
    kadett rabioso
    Las bombas del kadett fallan mas que una escopeta de feria, mirala por si acaso.
    Dale caña torete.... !
    Qué tal tienes las bujías? Has comprobado que llegue gasolina a la rampa de inyectores? Llevas filtro de gasolina?
    Cita Iniciado por Ayatolah. Ver mensaje
    probe cable de alta y bobina en el Gsi de mi padre y todo ok. Gasolina llega, ya que huele bastante. Por lo que cierro el flanco en los siguientes puntos:
    -Delco o rotor
    -Caudalimetro??
    10 Mar, 08
    Y ahora cuánto marca?
    Parece que tienes bien obstrido el deposito...
    Cita Iniciado por 1.3 S Ver mensaje
    pues si no recuerdo mal, no llegaba al medio deposito, vamos que deberia de caer la gasolina por narices, a no ser que lleve algun tipo de membrana que solo deje pasar la gasolina al succionarla la bomba
    10 Mar, 08
    No sé si lleva algo o no, por eso no te dije nada... pero en caso de no haber nada yo ya estaba metiendo un alambre xDDDD
    En cualquier caso, si está tupido se merecería una limpieza de depósito.
    e metido un destornillador pero tocaba con algo y no sabia si era la parte alta del deposito o quizas una membrana o algo parecido, no he querido hacer fuerza por si me lo cargaba :S
    Última edición por Cresko_gsi; 25-07-13 a las 23:14
