Resultados 1 al 10 de 62
Tema: Despiece Astra F 1.7 TDS
    19 Oct, 06
    Anoia
    Predeterminado Despiece Astra F 1.7 TDS
    Finalmente este coche se ha dado de baja y se despieza...
    Me quedo lo siguiente así que no preguntad:
    - Elevalunas delanteros y cierre centralizado (cableado incluido)
    El resto se vende!
    - A/A diavia de origen funcionando (atención zaragozanos! XD): 150€
    Motor a 100€, con caja de cambios.
    El mantenimiento del coche ha sido normal, cambios de aceite y filtros, y el termostato también cambiado la semana pasada.
    De aquí a 25000km hay que hacerle distribución.
    Y por último, las pegas que tiene que son pijadas:
    - Se ha roto recientemente el enganche del respaldo del asiento trasero derecho (el pulsador para abatirlo, y ya no se aguanta en su sitio).
    - La luz delantera derecha, el saliente que agarra el intermitente se partió (el intermitente esta pegado con cinta de doble cara a la carrocería).
    - La bomba de aceite tarda en cebarse cuando el coche esta frío, pero una vez cebada y con presión ya no da problemas.
    Fotos:
Nombre: IMG_20130715_175755.jpg
Visitas: 861
Tamaño: 166.5 KB
ID: 37151Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20130715_175805.jpg
Visitas: 810
Tamaño: 148.4 KB
ID: 37152Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20130715_175814.jpg
Visitas: 786
Tamaño: 118.3 KB
ID: 37148Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20130715_175831.jpg
Visitas: 873
Tamaño: 66.5 KB
ID: 37149Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20130715_175844.jpg
Visitas: 827
Tamaño: 101.0 KB
    Para el precio de las piezas, preguntad aquí o mandad privado ya que hay unas pocas... y si queréis, sugerid precio .
    Portes a parte (si no esta especificado lo contrario), y si es recogida el coche esta cerca de Igualada, provincia de Barcelona.
    --- EDITO ---
    A día de hoy, el coche ya NO tiene lo siguiente:
    - Asistida completa (cremallera, tubos y bomba)
    - Palieres
    - Trapecios
    - Estabilizadora
    - Ruedas
    - Radio
    - Parachoques delantero y trasero
    - Placa negra del maletero con la pegatina AND.
    1 saludo
    Última edición por Maxpako; 08-11-13 a las 14:00
    17 Mar, 13
    Tiene elevalunas eléctrico?el radiador esta limpio?tienes las llantas de chapa originales de 14?
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cita Iniciado por joakintuning Ver mensaje
    Tiene elevalunas electrico delante, direccion asistida y aire acondicionado.
    El aire salvo en cuestas se queda por los 90°.
    En cuestas prolongadas si que suele subir a 100.
    Llantas de chapa originales no, lo doy con ruedas de kadett gsi que tambien son de 14".
    Enviado desde mi ZP200+ usando Tapatalk 2
    17 Mar, 13
    entonces doy por sentado que es lo normal en nuestros coches,independentemente que sean gasolina o diesel...
    pues si lo despiezas me interesa el elevalunas del lado conductor.
    un saludo!
    19 Oct, 06
    Anoia
    un saludo!
    Necesitas la tijera del elevalunas y algo de cableado interior de la puerta también?
    Pregunto por saber si es solo el motor o más cosas.
    1 saludo
    A ver si confirmamos que podemos poner ese motor con aire y dirección en la Gsineta y se viene para acá.
    Nos falta saber si el soporte-taco motor del lado distribución es plug and play o hay alguna referencia que podamos usar para que sea lo más del tirón posible.
    19 Oct, 06
    Anoia
    Ya sabes, prepárame una serie de medidas de referencia para saber si son iguales, por ejemplo pongamos el punto 0 a la parte superior de la culata (donde va la junta de la culata) de la parte delantera del motor (donde van las bombas del aire y la asistida).
    Ayer ya te dije algunas medidas XD
    1 saludo
    Lo que pasa es que el Van tiene el motor fuera, pero intentaré pasarme pronto por la nave y coger medidas. Actualmente lleva un 1.7 D gm de 57 cv.
    19 Oct, 06
    Anoia
    Ya te digo yo que el soporte de motor es diferente
    Mirado en oscaro.
    Ya, he mirado combinaciones de soportes y nada, no encuentro nada del tirón.
