Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Freno de mano astra F GSI
    18 Mar, 13
    opel astra GSI 16
    Predeterminado Freno de mano astra F GSI
    Buenas quisiera saber si alguien puede saber la solución a mi pequeño problema, el tema es que e tensado el freno de mano con la tuerca (donde el catalizador) y la cosa es que una rueda me frena que da gusto pero la otra apenas frena nada, el problema es que tengo que pasar la ITV y nose si me pasaran así, alguien le paso algo así alguna vez y lo a solucionado?
    Gracias un saludo
    21 May, 07
    corsa
    supongo que el problema lo arreglaras cambiando el cable del lado que casi no te frena
    18 Mar, 13
    opel astra GSI 16
    Gracias Opelgt8v pero quisiera saber si hay alguna otra solución antes de plantearme el cambio ya del cable XD
    pero muchas gracias de todas formas.
    SAludos
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Hombre, lo que dice Kike también vale, está claro, jeje. Eso sería en plan rápido, por ejemplo, para pasar ITV, pero, yo te recomendaría que cuando tuvieras tiempo, desmontaras y limpiaras todo el conjunto de piezas, que aunque no se desgastan mucho, suele haber mucha suciedad acumulada y hace ruido y puede dar problemas. Pero vamos, que si, lo que dice Kike también vale. Un saludo! Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    28 Mar, 13
    la coruña
    sera de lo que dice kike seguro desmonta y echale un vistazo
    18 Mar, 13
    opel astra GSI 16
    Si teniais toda la razon con ajustar a valido, lo e liimpiado mas o menos aunque tela jaja
    Muchisimas gracias a todos me habeis ayudado mucho
    28 Mar, 13
    la coruña
    para eso estamos para ayudarnos unos a otros¡
    21 May, 07
    corsa
    si ya esta muy tensado y un lado no te frena o es porque un cable está muy estirado o porque la pinza no trabaja bien (cosa menos probable)
    Cita Iniciado por opelgt8v Ver mensaje
    En Astra GSi (supongo, ya que no has dicho el coche en cuestion) El freno de mano funciona con unas zapatas en un tambor interno en el disco, no como en astra g que va a la pinza, por lo que igual el problema esta en ese tambor y, o en las zapatas.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Desmonta el freno y tensa las zapatas, puede que un lado este mas desgastadas que el otro o simplemente desajustado, echale un ojo
