Resultados 1 al 10 de 27
Tema: despiece de calibra y alguna cosilla mas
    02 May, 07
    Predeterminado despiece de calibra y alguna cosilla mas
    buenas pues voy a poner a vender todas las piezas que acontinuacion pongo.si alguna cosa necesitais me la pedis que seguro que se me escapa algo.
Nombre: IMG-20130311-WA0005.jpg
Visitas: 334
Tamaño: 80.3 KB
ID: 33745 bueno vendo cuatro llantas del calibra 16v las 4 por 90€ en alguna se ve como se a levantado un poco la laca de la pintura.
Nombre: IMG-20130311-WA0007.jpg
Visitas: 313
Tamaño: 62.7 KB
    parachoques:35€
    faros 20€(ambas cosas en el estado que se ven,se puede mandar fotos mas detalladas)
Nombre: IMG-20130311-WA0010.jpg
Visitas: 330
Tamaño: 60.4 KB
Nombre: IMG-20130311-WA0011.jpg
Visitas: 310
Tamaño: 70.3 KB
ID: 33748 cuna con trapecios y barra estabilizadora 50€
    el porton trasero me dijo el antiguo dueño que le habia cambiado la luna trasera nueva,tiene un golpe como se aprecia en la foto y no tiene ningun emblema 75€
Nombre: IMG-20130311-WA0013.jpg
Visitas: 278
Tamaño: 54.0 KB
ID: 33749Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130311-WA0012.jpg
Visitas: 330
Tamaño: 56.9 KB
Nombre: IMG-20130311-WA0015.jpg
Visitas: 309
Tamaño: 63.6 KB
ID: 33751 puerta del copilotocon el panel interior que el estado no es que este muy aya creo pero bueno y el elevalunas es manual.lo doy con el espejo electrico,funcionar funciona pero no muy bien,nose si era por el espejo o por el mando del espejo.quizas se tenga que reabilitar 50€
Nombre: IMG-20130311-WA0006.jpg
Visitas: 317
Tamaño: 50.8 KB
ID: 33752Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130311-WA0043.jpg
Visitas: 342
Tamaño: 72.2 KB
ID: 33753 aparte de la mierda ajajajaj.esta tiene un rallon como se aprecia en la foto,tambien lo daria con el panel de puerta,el espejo es electrico y el mando de los espejos que no creo que funcione muy bien nolose,o serian los espejos,y este esta un poco peor en panel de puerta. 50€
Nombre: IMG-20130311-WA0016.jpg
Visitas: 342
Tamaño: 78.9 KB
ID: 33754 sistema y el motor de los limpia parabrisas.25€
Nombre: IMG-20130311-WA0017.jpg
Visitas: 342
Tamaño: 94.7 KB
ID: 33755Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130311-WA0019.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 82.3 KB
ID: 33756Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130311-WA0020.jpg
Visitas: 346
Tamaño: 103.4 KB
ID: 33757 el parachoques que habra que hacerle algo de bricolage para poner lo de las pestañas superiores.25€
Nombre: IMG-20130311-WA0018.jpg
Visitas: 331
Tamaño: 88.8 KB
ID: 33758 radiador 10€
Nombre: IMG-20130311-WA0035.jpg
Visitas: 298
Tamaño: 61.7 KB
    en la foto nose si se aprecia pero hay esta la conexion del enfriador de la direccion asistida e iria justo a la bomba,baso,y la cremallera todo por 100€
Nombre: IMG-20130311-WA0022.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 75.4 KB
ID: 33760 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130311-WA0040.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 72.9 KB
ID: 33761los 2 focos por 25€
Nombre: IMG-20130311-WA0025.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 68.2 KB
ID: 33762pinzas de freno 30€
Nombre: IMG-20130311-WA0023.jpg
Visitas: 320
Tamaño: 77.9 KB
Nombre: IMG-20130311-WA0024.jpg
Visitas: 306
Tamaño: 74.0 KB
ID: 33764escape trasero 40€
Nombre: IMG-20130311-WA0027.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 68.3 KB
Nombre: IMG-20130311-WA0026.jpg
Visitas: 305
Tamaño: 63.0 KB
ID: 33766baso de espansion 10€
Nombre: IMG-20130311-WA0030.jpg
Visitas: 316
Tamaño: 71.6 KB
ID: 33768 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130311-WA0028.jpg
Visitas: 325
Tamaño: 77.3 KB
ID: 33767 motor con electronica(cableado y centralita junto con el caudalimetro y la caja,tambien con el ramal que va al conector redondo) c20ne,se le paso la distribucion.Antes de eso iba bastante bien sonaba perfecto y tirar para mi tiraba bastate bien.supongo que solo seria poner el kit distribucion junto a la bomba del agua que fue la que se quedo piyada y jodio la correa(error mio de años que me lie y pensaba que tenia menos años
    tiene caja de cambios cambiada que se la piye a mi mecanico esta en buen estado es una f16 ya me costo lo suyo.el motor sin caja 125 y con caja 250,la caja sola 150€ pague por ella 200€ y no la e usado ni 400 km.esto es donde si que puedo negociar si a alguien realmente le interesa alguna de las 2 cosas.
Nombre: IMG-20130311-WA0029.jpg
Visitas: 317
Tamaño: 71.0 KB
ID: 33769 modulo abs 40€
Nombre: IMG-20130311-WA0031.jpg
Visitas: 320
Tamaño: 69.7 KB
ID: 33770Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130311-WA0033.jpg
Visitas: 271
Tamaño: 72.9 KB
    colector de escape con sonda landa 25€ habria que saldarla dado que se me jodio por donde une al catalizador.
Nombre: IMG-20130311-WA0038.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 55.9 KB
ID: 33772escape intermedio con un boyo 30€
Nombre: IMG-20130311-WA0041.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 63.3 KB
ID: 33773Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130311-WA0042.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 55.0 KB
ID: 33774 las 2 aletas una tiene ese picado.las 2 por 30€
Nombre: IMG-20130311-WA0032.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 62.8 KB
ID: 33775bomba de freno y servo por 40€
Nombre: IMG-20130311-WA0039.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 46.1 KB
ID: 33776techo electrico todabia sin desmontar por 75€.lo daria tambien con el interruptor que va en el techo.no me habria.El anterior dueño dijo que un mecanico amigo suyo hace unos años lo hizo abrir.
Nombre: IMG-20130311-WA0036.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 59.2 KB
ID: 33777transmisiones.La larga creo que tenia algo de olguro la corta no.Vienen para sensor de abs.la corta 40 la larga 30€
    lo unico que no tengo son los asientos delanteros.El resto todo.
    A medida que vaya despiezando mas el calibra ire poniendo piezas,si quereis algo pedirlo.
    Me quedo el catalizador. Entiendo que es de Calibra 16v ¿correcto?.
    ¿Dónde está el susodicho?.
    Última edición por UZIELGAL; 12-03-13 a las 13:53
    02 May, 07
    estaba montafo en un calibra 8v pero el intermedio y el final eran de un 16v.
    esta.en burgos.
    Umm, es que creo que el catalizador de 8v y 16v no son iguales. Voy a mirar equivalencias en Oscaro a ver.
    Para comprobar ¿podrías tomar medidas concretas si te las pido? Es para ir a tiro hecho, me interesa si me vale para Vectra o Calibra 16 plug and play.
    02 May, 07
    si ombre sin problemas.lo unico q te las firia l viernes q es cuando subo para el pueblo.
    El de 16v es para línea de 50 mm y el de 8v para 45. Se ve en la cogida de dos puntos que está en el lado opuesto a la "petaca". A ver si te puedo subir las imágenes.
    Estas son las imágenes que te decía que antes no podía subir.
Nombre: catalizador 16v.jpg
Visitas: 294
Tamaño: 27.3 KB
ID: 33813Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: catalizador bosal 8v.jpg
Visitas: 275
Tamaño: 27.9 KB
    02 May, 07
    entonces uzi no te interesa no?
    02 May, 07
    por cierto gracias por la info y un saludo.que mal educado soy.jijiijji
    Buenos días
    Si es para 16v ya te digo que me lo quedo, sino no.
