Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Como se puede hacer una diagnosis con el portatil
    08 Sep, 06
    corsa
    Predeterminado Como se puede hacer una diagnosis con el portatil
    Hola.
    En mi Pasat a traves del Vagcom, puedo ver errores y hacer diagnosticos.
    En un Corsa A GSI del 90, motor 1.6 SE, se puede hacer tambien un diagnostico?
    Algun enlace para reunir informacion?
    Gracias.
    Me suena de haber visto que la diagnosis en estos coches se hace haciendo un punte en el enchufe de la caja negra creo que es una centralita y en el cuadro parpade la luz tantas veces y con eso dice los codigos de error si estoy equivocado que alguien me corrija
    08 Jun, 06
    Renteria
    Se puede hacer con un puente o comprando dos cables, uno es el ALDL a OBD2 y el otro es de OBD2 a USB, en Ebay los vendes los dos, el ultimo que te he comentado se llama OP-COM.
    Por no abrir otro post, para un Kadett E motor 18SE, lo mismo?
    Donde se conectan los cables?
    08 Jun, 06
    Renteria
    Aqui te sale los cables que tienes que puentear para hacer el auto-diagnosis.
Nombre: ALDL.jpg
Visitas: 1029
Tamaño: 84.7 KB
    En el conector ALDL, que es uno de 10 pines de color azul, que en el kadett o va embridado en el ramal de la centralita o va en un soporte junto al servo, en kadett con electronica motronic claro está
    Y si es Jetronic?
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    En el kadett con electronica motronic el conector está en la torreta del lado del conductor..
    Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
    Cita Iniciado por Dezaracing Ver mensaje
    O en un soporte en el fondo del vano...
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Ahh carallo..
    Pensé que eso solo era en los 8v.. El mio lo tiene en la torreta. Ya eran dos en el mismo día google.. jajaja Te libraste..xDD
