Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Foto de embrague
    Predeterminado Foto de embrague
    Hola chicos!
    Necesitaría un favor... necesito saber como va puesto el disco del embrague. Lo puso mi padre como ponía el TIS pero no era muy aclaratorio con la marca que señalaba el lado y para asegurarnos me gustaría ver una foto para ver como va montado...
    os lo agradezco. Un saludo
    08 Dec, 05
    calibra
    Predeterminado Re: Foto de embrague
    Emi, los muelles del disco van para afuera, osea para la caja de cambios sino el plato de presión no entra. Y luego a ajustar que cuadren todos los tornillos y centrarlo. No tiene ciencia
    Con el sindrome de diópeles!
    pero los muelles esos no se ven por los dos lados? o tu dices unos pequeñitos que hay aparte de esos?
    lo planteo de otra manera xDD la cara que se ve del disco de embrague, hacia donde?
Nombre: P10131712.jpg
Visitas: 84
Tamaño: 157.8 KB
    08 Dec, 05
    calibra
    Ahhhhh migo, esque tu volante motor es el del xe/xej, osea el aligerado y por lo tanto no llevas el embrague de campana. Si mal no recuerdo en ese embrague verás los muelles por ambso lados. La parte que va al volante motor es la mas plana y la un pokito abultada (que sobresale del plato y los ferodos) para el plato de presion. Tal como está no puedo apreciarlo bienm, miralo de perfil, pero juraría que esa parte va hacia plato de presión
    si el mio es un 2.8... tuve que cambiar el kit de embrague porque al principio cogí uno 2.5 y no me valía...
    mira, la maza de la izquierda es la que cogí de 2.5 que no me valía... y la de la derecha es la que saque del motor...
Nombre: P1013111.jpg
Visitas: 82
Tamaño: 137.3 KB
    Es como te han dicho, sólo hay una posición buena. De todos modos seguro que lees en el plato algo como:
    - Getriebe Seite / Gearbox side: hacia el lado del cambio.
    - Schwungrad Seite / Flywheel side: hacia el lado del volante de inercia.
    Tu volante de inercia es el de campana, el pesado, es lo que toca a partir del 92-93... son unos 3kg de diferencia entre unos y otros.
    Saludetes.
    no recuerdo que pusiera nada de eso, que lo estuve mirando y no lo ví por ningun lado (se me escaparía)
    de todas maneras, estará bien puesto, porque ya diigo, el disco está puesto, y la maza atornillada y el disco no se menea... y por lo que decis, si estuviera al reves, quedaría suelto...
    No, no queda suelto, sino que pega en la maza y luego no pudes atornillar a tope.
    El centraje del plato supongo que lo hicieras a ojo. Hay kits que vienen con un pequeño eje centrador, pero no es para nada necesario. Luego cuando metas el cambio ya va él al sitio por A o por B
    Saludetes.
    Saludetes.
    Oxtia pos sera q los monto por inercia o no me fijado nunca pero nunca he visto esas inscripciones asi como por ejemplo algunas juntas como la de culata o brazos de suspen marcan el lado o la parte superior o cosas asi...
