Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Testigo del aceite
    26 Aug, 05
    Predeterminado Testigo del aceite
    HOla . Solo cuando giro a la izkierda se me enciende la luz del aceite en el tablero, unicamente cuando giro a la ixkierda. El nivel del aceite esta bien, siempre lo estoy revisando y esta bien, pero cuando giro a la izkierda se enciende la luz...?¿? k puede estar pasando?¿?
    Opel Astra GSI C18XE
    Predeterminado Re: Testigo del aceite
    o el sensor de presion (leve) o la bomba de aceite (muy grave)
    26 Aug, 05
    joee. si es el sensor como se cambia? hay k sacar el carter? Y la bomba donde esta?
    26 Aug, 05
    Si fuera el sensor de presion estropeado, no se encenderia la luz de fallo motor?
    Cita Iniciado por opelGSI Ver mensaje
    no que yo sepa, es como si se te estropea el sensor del nivel de agua o liquidido de frenos (por ejemplo), te marcará mal o no te marcará, pero nada que ver con la centralita...
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Levanta el coche por la rueda copiloto delantera.. metete debajo.. (con cuidao!!) y hecha un vistazo por detras del bloque.. encontraras 2 sensores.. uno en la parte baja del bloque y otra mas arriba.. uno marcara la persion de aceite y otro el nivel...
    el sensor de presion de aceite (preostato) está donde la bomba de aceite, no donde el carter, ese es el del nivel de aceite...
    La bomba está ubicada en la parte derecha del motor, se mueve por la correa de la distribucion... por la parte inferior inferior del motor
    26 Aug, 05
    levante el coxe por el lado del copiloto y yo no identifique el sensor de presion ni la bomba...sake unas fotos de lo k se veia para subirlas y k marcarais si se veia algo pero esto no m deja subir fotos, no c pork... si alguien tiene alguna foto en la k se vea el sensor y/o la bomba....gracias
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    26 Aug, 05
    aa mira creo k si se subieron
    la bomba es la parte del motor donde va roscado el filtro de aceite, no se ve muy bien pero esa es, y el sensor de presion esta por la parte interior, mirando hacia el centro del coche, no se ve tan facil
