Resultados 1 al 10 de 15
Tema: problema frenos astra gsi
    01 Nov, 03
    Predeterminado problema frenos astra gsi
    holaa,os comento mi problema: desde k compre el coche ,veo k los frenos van muy mal.....Pense que tenia unos discos y pastillas maluchos y meti discos brembo d sustitucion y pastillas ferodo ds performance ,pensando k mejoraria ,pero sigue igual.....yendo solo......para k frene bien ,tengo k dar 2 pisadas continuas al pedal de freno.....luego cuando el coche va cargado con 3 personas o mas......y necesito una frenad buena (a poca velocidad ) me llevo sustos muy grandes,parece k deslizan las pastillas sobre los discos....hasta k piso a fondo el pedal y blokea...(saltando el abs,claro) Pero vamos k en el tema d frenos ,entiendo k deberia frenar mejor mi astra....Se k dicen k no tiene muy buenos frenos ,pero supongo k no se referira a esto,nunca probe ningun otro astra como el mio ,para comparar......pero creo k no es normal k me vayan asi los frenos..El caso es k normalmente para mejorar los frenos vosotros meteis pinza y discos mas grandes......pero aprovechais bomba y servo de serie no??? Supongo k tendre k llevarlo entonces a un especialista en frenos aki en coruña y k me lo mire bien......algo mal tengo k tener a +++++++....Con los discos d sustitucion y las ds deberia estar frenando mucho mejor tengo entendido ,a ver si me podeis comentar vuestras experiencias en frenos del astra c20xe ,gracias
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Predeterminado Re: problema frenos astra gsi
    Mira el repartidor de frenada trasero, a lo mejor se te ha quedado clavado.
    Cuanto hace que no cambias el liquido? con los años pierde propiedades. A lo mejor tienes alguna burbujilla de aire por ahi rodando
    01 Nov, 03
    pues el likido lo cambie si ,tiene un dot 5.1 d bosch....lo cambie cuando cambie d discos y pastillas delanteros....lo del regulador de frenada nunca me fije ,ni he mirado.... y purgar ,pues lo purgaron cuando cambiaron el likido ,pero vamos siempre me freno asi desde k lo compre d 2º mano el coche.....Pense k eran las pastillas cristalizadas o algo y cambie y meti las pastillas ferodo racing....pero sigue igual.....yo supongo k cualkier astra frena mucho mejor k el mio ,algo tiene mal...... en la ITv los frenos me los da bien siempre.....llega a clavar pero no es progresivo el freno.....al final de todo clave freno ,pero mientras estas haciendo presion y parece k llevo deslizantes los frenos no son eficaces ,no tengo ni ++++ idea de k es....
    los latiguillos que tal estan?
    no es que sean la panacea los frenos de serie, pero por lo que comentas tampoco son tan malos
    01 Nov, 03
    Pues los latiguillos tambien son nuevos ,los 4 de la marca TRW
    01 Nov, 03
    me kedaria mirar el servo ,la bomba y el regulador de frenado ese o el tubo del servo.....igual lo llevo a un especialista de frenos y k juzgue.....pero vamos me gustaria tener unos frenos similares a los d un coche actual en mi astra....aunk tuviera k pagar un poco ,unos frenos decentes k vaya mas seguro con mi coche ...a veces me da miedo hacer una frenada asi repentina... K soleis cambiar solo pinzas y discos?? Hice la prueba tambien del servo por si fuera eso,de pisar en apagado hasta k se pusiera el pedal duro y arrancar con el pisado,y el pedal baja hasta su zona habitual d frenado.Una cosa k me estoy acordando ahora es k sea tema d las pinzas delanteras....pues k este algo agarradas o muy duras...supongo k si las correderas no estan bien engrasadas....la pinza ira dura..puede tener k ver eso?
    Por ejemplo mi amigo tiene el focus 2.0 16v de 130cv...y tiene los mismos discos k el astra gsi creo con llanta 15 tambien y flipas como frena nada k ver con los nuestros....en k carajo se diferenciara..?? ya me gustaria saber a mi
