Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Conclusiones despues de salir del mecanico!!!!!!!!!
    10 May, 07
    Wink Conclusiones despues de salir del mecanico!!!!!!!!!
    Hola
    hoy me tocaba dejar al coche en el mecanico y me a puesto bien los reguladores y me a purgado el circuito de frenos
    me a entrgado el coche y le ido a dar una vuelta al barrio e aqui las conclusiones:
    el pedal esta como blando(nose si sera asi)e pisado el freno y e ido soltando embrague y ni se a movido del sitio
    me a dicho el mecanico que el coche se acelera cuando salta el ventilador antes no sematiene estable,que esto puede deberse a la EGR o GR(algo parecido)
    la suspension yo la e notado bien cuando salta por encima de los badenes ni se inmuta
    las luces bien,todas funcionan,
    direccion tambien bien,con las de 14" parece direccion asistida jeje
    me a dicho que ahy que hacerle km y que mañana vaya a que le purge el circuito de nuevo
    nose si esta noche ir a "hacerle los km" o no,ya por la itv que hace 5 años que no la pasa y la poli(aunque mañana tengo hora nose si conesto sime paran puedo decirle algo)aparte meda un noseque cojerlo y si en una curva no frena que hago(que conste que no ire a mas de 50km por pueblo no os vayais a pensar ue lo voy a poner a 100 o mas jeje unas risas no le sienta mal a nadie)
    nose que hacer etoy si ir o no
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado Re: Conclusiones despues de salir del mecanico!!!!!!!!!
    Paso uno, si hay que rodarlo que lo haga el mecanico, no lo pilles tu, a el si le paran posiblemente no le digan nada por ser mecanico, digo posiblemente.
    Y EGR, me suena que el kadett no lleva de eso.
    10 May, 07
    El coche tiene seguro y yo carnet
    aqui en mi pueblo son muy "c.abrones" a los demas no le dicen nada pero a los españoles si te dicen "parese usted aqui"
    la cosa esque mañana tengo hora en la itv
    ¿que es en lo que mas se fijan en la itv?
    y la egr ni idea,para mi que este tio de kadett no tiene ni idea,porque medijo la primera vez que fui!!!!!!!que si todavia existian esos coches!!!!!!!!!!
    el kadett no lleva EGR
    Cita Iniciado por GSIDIEGO Ver mensaje
    y esto para que lo haces?
    10 May, 07
    Para ver si con el freno pisado de mueve
    ¿e echo bien o mal?
    ¿e echo bien o mal?
    es que si se desplazara el coche con la fuerza del motor al ralentí, teniendo pisado el freno, es mejor que te bajaras del coche y circularas en bicicleta...
    esa prueba, para ver el estado de los frenos, no dice nada...
    10 May, 07
    No vale jeje melo temia
    pero la que si que vale a sido mientras lo llevaba al garaje que ahy stop y me e parado llegaba a 40km y se a parado bien
    03 Nov, 07
    Kadett 1.8SE GL Culon
    Para probar que tal estan los frenos, lo mejor es irte a una recta y a 120 o mas pisar fuerte el freno, el volante no tiene que bibrar nada y el coche tiene que ir recto.
    Un saludo!
    10 May, 07
    Cita Iniciado por raul_racing69 Ver mensaje
    Un saludo!
    y a 50kn no vale?
    Pues como no me valla al circuito de montmelo nada porque aqui en mi pueblo o te encuentras una banda de esas de goma o un resalto y a la autopista nome atrevo a ir,el mecanico le pagare y haver silo puedo llevar a otro que trabajo en la opel haver que me dice
