Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Salta aceite x el tapon de la tapa balancines
    02 Jun, 08
    kadett
    Predeterminado Salta aceite x el tapon de la tapa balancines
    ola, os dejo aki una preguntilla...
    es normal q salpike aceite cuando abres el tapon de la tapa de balancines....
    es q la gente xaki dice q sta mal el motor...
    Q OPINAIS?
    Predeterminado Re: Salta aceite x el tapon de la tapa balancines
    es una de las funciones que tiene el tapon si....
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    hombre si no paras el coche es normal k lo eche.
    rotonda sin fuente de frente
    03 Sep, 06
    Corsa A
    Eso lo haces con el motor encendido???
    Creo que con el motor encendido es normal, lo raro seria si el cigueñal no diera vueltas que echara aceite.
    02 Jan, 08
    m2.8
    Si tira mucho NO es normal, y es un sintoma de que el coche anda bajo de compresion.
    Lo normal es que salte alguna que otra gotita contada, pero nada mas.
    de donde sacais esas ideas? xDDDD
    el arbol al girar salpica, y si abres el tapon, pues ya sabes lo que pasa. si el arbol no estuviera impregnado de aceite, es entonces cuando deberias preocuparte
    02 Jan, 08
    m2.8
    Eso lo sabe cualquier persona con un nivel medio-alto de mecanica en general.
    Al igual que si salpica aceite al sacar la varilla de nivel...
    Pueden saltar algunas gotas a ralenti, pero si no puedes estar con el tapon quitado porque te pringas hasta las cejas, mala cosa.
    Cita Iniciado por ñiro Ver mensaje
    explica eso hombre, que dicho así.....
    25 Jun, 06
    astra
    y si cuando quitas el tapón y te chupa la mano hacia adentro eso es que hay buena compresión no?
    A fuegoo!
    08 Nov, 06
    Hace un tiempo,en la venta del astra de un amigo,el comprador,como requisito casi unico,hizo quitar el tapon para ver si salpicaba o no,y que si salpicaba decia que el motor estaba mal,joder,pense que nunca mas volveria a escuchar esta teoria...
