Resultados 1 al 10 de 13
Tema: calecfaccion de opel vectra
    02 Nov, 07
    vectra 2.0 Inyeccion CD 115cv gasolina
    Predeterminado calecfaccion de opel vectra
    le cambie el motor al coche y perdio el aire acondicionado(le tengo que dar una carga para que funcione)porque no me funciona la calecfaccion?tiene algo que ver con el aireacondicionado?cuando cargue el aireacondicionado,funcionaria la caleccfaccion o no tiene nada que ver?,sino fuera eso, que podria ser?
    grACIAS
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Predeterminado Re: calecfaccion de opel vectra
    me parede k el aire no tiene nada k ver con la calefaccion,yo creo k al cambiarle el motor no pusiste añgo o simplemente k se te a fundido el fusible.a mi se me paro derrepente y dejo de funcionar y al final solo era un fisible.miralo haber si solucionas algo.
    rotonda sin fuente de frente
    no funciona la calefaccion que es? que no va el motor del ventilador o que no echa aire caliente?
    02 Nov, 07
    02 Nov, 07
    donde estan los fusibles,y como se si estan mal
    si el motorcillo del aire funciona (se oye si va o no) pero lo que no echa es aire caliente, olvidate de mirar fusibles
    tu problema es por el circuito de refrigeracion del coche...
    cuando despues de haber andado un buen rato con el coche te sigue saliendo frio?
    02 Nov, 07
    sale un poco caliente con el motor andando pero se va enfriando poco a poco.hasta ke se keda tirando pa freskito(mufrio no es desde luego)
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Cita Iniciado por joco Ver mensaje
    entonces no es problema de fusibles ya k funcionar funciona preo no calienta.seguro k la aguja de la temperatura la tienes siempre en la zona azul excepto en colas y retenciones k te subira hasta la mitad.tu problema es el tremostato k lo llevas siempre abierto.
    solucion,vete a la opel y pide uno con los papeles de tu coche par ak vean la referencia(unos 30 euros),haber el capo y en la parte alta del radiador veras k sale un manguito gordo k pasa cerca del filtro de aire y termina en una pieza k se une al motor por 3 tuercas de 10 o de 8(ahora no lo recuerdo)kita las 3 tuercas y por el nuevo.tendras k rellenarlo de refrigerante ya k te echara bastante,lo rellenas y listo.
    yo creo k ese es el problema k tiene tu coche ademas por los sintomas es casi seguro.
    si no te ves capaz de hacerlo tambien lo puedes llebar a un taller pero es muy simple.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Las alfombrillas de tu coche no estarán pelín encharcadas, no?
    15 Nov, 07
    Leon & Astra
    Una vez cambiado el termostato, podría ser del termocontacto que si salta demasiado pronto tampoco calentaría, ¿no?
