Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Como regular el C0 en un kadett gsi 16v sin catalizador.
    03 Jan, 07
    kadett
    Predeterminado Como regular el C0 en un kadett gsi 16v sin catalizador.
    Hola, despues de marearme por fin he conseguido averiguar como regular el CO en el kadett gsi 16v.
    El mio es un 20xej.
    Sin el contacto puesto, retirar la funda o tapa del conector del caudalímetro para ver las conexiones que son 6 y van numeradas, ojo no hay que desenchufar el conector. Hecho esto, puenteamos con el polimetro sobre los pines 1 y 6.
    A continuacion damos el contacto y giramos el tornillo que hay al lado del conector para regularlo.
    P.D: Una pequeña ++++da es que tengo los valores apuntados en el coche y ahora mismo no los tengo a mano para indicarlos.
    No sabemos a donde vamos pero si sabemos como vamos, A FONDISIMO.
    06 Oct, 03
    Predeterminado Re: Como regular el C0 en un kadett gsi 16v sin catalizador.
    No se regula directamente con el tornillo sin puentear las conexiones???
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    eso mismo pense yo
    03 Jan, 07
    kadett
    Cita Iniciado por ALVARO Ver mensaje
    Si, pero o tienes una maquina para medir los gases desde el tubo de escape o regulas a lo +++++ si saber lo que regulas
    De esta forma, lo haces en casa con un simple polímetro.
    Cita Iniciado por T1000 Ver mensaje
    no entiendo.... en casa tienes maquina de medir gases?? porque puenteando el caudalimetro con el polimetro, lo que consegues es ver los valores resistivos del cauda, y a no ser que tengas una equivalencia entre resistencia y CO2 creo que te quedas igual...
    no?
    06 Oct, 03
    Ya entiendo, te refieres para regular sin tener la maquina de gases. De todos modos necesitas saber a cuanto equivale cada resistencia que te aparece en el polimetro en co2. Aun asi, una resistencia x puede variar su equivalencia en CO de un coche a otro...
    03 Jan, 07
    kadett
    Xastamente
    03 Jan, 07
    kadett
    no?
    Lo que quiero decir, es que si, se puede regular el CO desde el tornillo del caudalimetro sin puentear los pines pero eso se hace cuando le metes el medidor de la maquina de gases por el tubo de escape por que si no, giras ¿y donde ves lo que estas regulando?.
    De la forma que yo lo he expuesto, te pillas un polimetro y lo regulas. Eso si, ahora hace falta saber a qué valor ponerlo que es lo que se me ha olvidado y tengo apuntado en un papel.
    21 Oct, 06
    kadet
    pues yo lo regulo tomando de referencia el consumo instantanneo del ordenador de abordo estando al relanti.
    y ningun problema en la itv, con los gases, de escho me dijo el tipo la ultima vez que los tenia un poco bajos, pero que los dejara asi, que estba bien.
    al relanti me marca el ordenador 1,2 l/h, si le doy al tornillo y sube, es que estan subiendo los gases tambien.
    el valor del voltaje entre los pines no es matematicamente equivalente al CO porque depende de muchos factores, pero si es cierto que como orientacion vale mucho. en el 8v al menos, el valor tabulado para un 1% de CO son 2,5v como teoria, que luego variara en la practica
