Resultados 1 al 10 de 17
Tema: temperatura motor
    18 Jan, 06
    astra
    Predeterminado temperatura motor
    buenas,una pregunta para los q tengan un c20xe,a q tenperatura suelen estar buestros coches?esq el mio no pasa de 80 grados nunca,da igual q sea un viaje largo.Y los bentiladores no saltan nunca la unica manera de acer q salten los ventiladores es dejandole un buen rato a ralenti asta q yega a 90 y saltan,nose si sera normal pero 80 me parece mui poco,aver si me podeis ayudar.saludos
    04 Nov, 07
    Predeterminado Re: temperatura motor
    esa misma duda tengo yo aber sinos la responde alguno
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Como es posible que no pase de 80? igual es que la aguja esta fastidiada
    termostato abierto!!!
    a q tarda muxiiiiiiiiiisimo en salir aire calentito??
    27 Feb, 07
    astra c20let
    tranquilo que es normal, mi coche en invierno no ve 90º ni de coña, a no ser que lo dejes a ralenti o te metas en ciudad mucho rato, como has dicho, yo tengo termostato nuevo y va igual que el viejo.
    Ten en cuenta que a 80º de cuadro son realmente en el motor casi los 90º,
    18 Jan, 06
    astra
    cuando dices q no sube de 90 qieres decir q no sube de 80 en el marcador no?
    18 Jan, 06
    astra
    yo tambien tengo el termostato nuevo!y va igual q con el viejo
    27 Feb, 07
    astra c20let
    claro en el marcador. 90º de marcador.
    En verano el mio con aire acondicionado puesto y en ciudad lo ves a 100º de marcador, pero ya salta la segunda velocidad del ventilador y lo pone en su sitio.
    Yo no preocuparia, por parte mia esta correcto, siempre y cuando no tarde mucho en coger la esa temperatura, no se si me explico, el mio con 5-7 minutos arrancado ya empieza a calentar un poquito la calefaccion.
    18 Jan, 06
    astra
    entonces tu no tienes el problema q yo.to loq digo es q el mio esta siempre a 80 i para q yegue a 90 le tengo q dejar un buen rato a ralenti,y tu me estas diciendo q el tuyo esta a 90 i aveces yega a 100,la duda q tengo q nose si lo normal es a 80 o a 90(circulando normal por una carretera claro).Esq yevo 2 años con el coche y nunca me a saltado el ventilador circulando,la unica manera de q salt es como os e dicho antes dejando el coche a ralenti un buen rato,saludos
