Resultados 1 al 10 de 15
Tema: [Informatica] Montar imágenes y movidas varias.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado [Informatica] Montar imágenes y movidas varias.
    Hola,
    llevaba ya varias ocasiones salvando la situación como un campeón, pero creo que de esta no me libra nadie..
    Y es que a mí eso de utilizar el daemon tools y similares nunca se me ha dado bien, pero ahora creo que es absolutamente necesario.
    He conseguido por vía alternativa un manual de aviación, el JAA PPL oxford navigation trainning, que son 9 fascículos (o 9 ISO´s, mejor dicho), comprimidas cada una en un winrar y que soy incapaz de descomprimir, excepto la número 1, y que evidentemente, el instalador me dice que inserte el cd correcto y que vuelva a empezar.
    En un bloc de notas aparece lo siguiente:
    Step 1) un-rar and read the install instructions
    Step 2) Check byte count & MD5/SHA-1 of the ISO to ensure error free un-rar
    & download.
    If you need a free tool http://digestit.kennethballard.com/
    has a "right-click and hash" Win32 interface to calculate Md5/SHA-1
    without having to open a separate program.
    Disk 1 \PPL01LAW [B4D87363] - Air Law & Operational Procedures
    Bytes: 788,886,672
    MD5 : b3f88ffd5592964cd1f6f02bfe3b53b0
    SHA-1: 8efcbc6a3360471827bf07a55e9e9c96c4f6afe9
    Disk 2 \PPL02HPL [C6E9943C] - Human Performance & Limitations
    Bytes: 788,886,672
    MD5 : 2fe18b209108c28ed8ade6178e8aeb26
    SHA-1: 64192943d0f2af0b57889543e556a899e0ee485a
    Disk 3 \PPL03NAV [C2DB9941] - Navigation & Radio Aids
    Bytes: 788,886,672
    MD5 : c24cff71fcfee2f2d931db78e146cf5e
    SHA-1: e953415c18dfa637177f19d0134e97721b545f87
    Disk 4 \PPL04 [D6BE9ADE] - Meteorology
    Bytes: 788,886,672
    MD5 : e565b97d128c371bb98002742a900c06
    SHA-1: 236e2f374848445849631158da3356e5d9063cba
    Disk 5 \PPL05AGK [B8E67035] - Aircraft General & Principles of Flight
    Bytes: 788,886,672
    MD5 : cb89a35e2ce943a0850ce89043d7420c
    SHA-1: a554b47cea075b5649c2cf086a2a7191039c0a92
    Disk 6 \PPL06 [C2C377E8] - Flight Performance & Planning
    Bytes: 788,886,672
    MD5 : 2f3a29f8ac7b419a9e0336ef57fa9079
    SHA-1: a5120adf3ba027e5d0a81cb863cc6cdc224e42c2
    Disk 7 \VFR RT [B5E384F1] - VFR RT Communications - JAA Compliant
    Bytes: 788,886,672
    MD5 : 99c58f750d7734d6d398043ec72dbf9b
    SHA-1: 0146116f70cf03608656e180125bd51955c4b39f
    Disk 8 \UK SUPP [25E396A4] - VFR RT Communications - UK Airspace Supplement
    Bytes: 788,886,672
    MD5 : 4c3122e79847ec30761f73087b1d51e7
    SHA-1: 5d063c80554de7965003eef35ebd6451409d3b3e
    Disk 9 \NavCompCbt[C7AD85BD] - The Navigation Computer
    Bytes: 788,533,872
    MD5 : 3e29e1553bcf6c38a4ec1bbc4dd6b342
    SHA-1: ff42e25ea17fa33f680ea72567ae838f855184b6
    Step 3) Disks 1-6 have SafeDisc 2.90.040 in the file "\system\TA-Menu.exe"
    Disk 7 has SafeDisc 2.30.031 in the files "\090-VFR Comms.exe" &
    "\Start.exe"
    Disk 8 has SafeDisc 2.30.033 in the file "\090-UK-Menu.exe"
    Disk 9 has SafeDisc 3.15.010 in the file "\system\NC-Menu.exe"
    Safe disk writes garbage in CD sectors 800 -> 10,000 (apx. 2% of total CD)
    Use Daemon Tools http://www.daemon-tools.cc/ v3.46 or higher to mount
    the ISO (activating any emulation settings is not necessary).
    I haven't tried but I am told FireBurner will write the ISO errors and all,
    your drive may require you to run Insektors over the ISO first.
    Step 4) You can install disk 1-6 & 9 to HD or run from CD, a HD install will
    Require ~ 1.3 Gb of disk if you install all 7 disks.
    All disk run independently of each other. Disks 7 & 8 run from CD only.
    Step 5) Patches and updates can be found at
    http://www.oxfordaviation.net/shop/support/errata.htm
    Some technical support issues are resolved at
    http://www.oxfordaviation.net/shop/support/ppl.htm
    *** TECHNICAL NOTES ***
    SafeDisk 2/3 is somewhat fussy about the presence of virtual drives and
    de-buggers. If you get an error asking you to "Please insert the correct
    CD-ROM, select OK and restart application" go to your device manager and disable
    any virtual drives (I.E. AXV CD/ROM) one by one until you find the one (or more)
    SafeDisk is detecting (Daemon Tools v3.46 is OK).
    Disk 5 gives a warning about "Error: Script runtime Handler not defined"
    then a second error "Handler not defined #forceRes", this error exists on the
    originals also and can be safely ignored.
    You should expect in the near future a no-cd patch will be released which will
    allow a re-pack of ~ 60 Mb less in size (the size reduction will be due to not
    requiring to RAR the remaining ~ 600 Mb of blank ISO, though RAR does an
    excellent job of compressing the blank ISO space at over 10:1).
    Por ahí leo digestit, deamon tools, y movidas varias, pero me pilla todo esto un poco grande..
    A ver si alguien sabe cómo se montan estas imágenes, y que me haga un manual para +++++s que de esto ni burbuja..
    Gracias,
    Predeterminado Re: [Informatica] Montar imágenes y movidas varias.
    si yo me he aclarado del invento, entiendo que tienes que hacer:
    descomprime cada rar, tendrá un fichero codificado correspondiente a cada imagen (cd)
    descodifica cada imagen usando la llave md5 y sh1 que te dan para cada imagen. para ello usa el programita ese que te pone, el digest ese...
    una vez descodificada, monta la imagen con las daemon tools (por ejemplo) y luego instalas el invento...
    por lo que veo, no todos los cd´s pueden ser instalados al pc... (te tocará mirarlos montandolos en la unidad virtual...)
    no sé si esto ya lo habías hecho o no o que, pero pruebalo a ver... tampoco te aseguro que sea asi porque no lo tengo para investigar...
    16 Apr, 07
    vECTRA
    vamos a ver... yo de bujias no, pero de ordenadores piloto algo...
    Lo primero es, esos archivos .rar como se llaman?? porque en numerosas ocasiones, con archivos muy grandes, te bajas x archivos pero al descomprimir el primero, el solito te crea una imagen tomando los archivos de los demás a si que es posible que ese "primer archivo" q si consigues descomprimir, sea en realidad un archivo con todo.
    EN segundo lugar, creo que lo mejor para montar imagenes, y lo mas sencillo es el alcohol 120% . Bajate el programa con el crack, del emule, instalalo y ahi tienes una opcion que es; Montar imagen. Haces click y seleccionas la ISO que uqieres montar en la unidad virtual, y punto.
    P.D. lo de la unidad virtual está bien, pero si es algo que quieres conservar; gastate un poco la pasta, y graba las imagenes en CD o DVD y así podrás conservarlo siempre y verlo en cualquier ordenador.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Lo curioso es que salvo el número 1 y el 9, el resto me dice archivo desconocido o dañado si intento descomprimirlo.
    El primero he podido, y ha salido un listado de carpetas que tal vez sí sea algo referente a los otros archivos.
    lo mismo está comprimido en varios volumenes y hay una carpeta con cada iso...
    aun así, al descomprimir el primero, si estuvieran en varios volumenes, automaticamente pasaría al siguiente...
    tienen todos los archivos la misma extension? osea, rar ?
    11 Nov, 06
    Si te pone archivo dañado por mucho k los descomprimas el ordenador no t dejará a brirlos.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    No, el archivo me sale con el icono del rar, pero la denominación es ISO, eso es lo que me parece raro..
    vale, pues intenta hacerle el hash a ese archivo iso con el progamita que te indican (If you need a free tool http://digestit.kennethballard.com/) aplicandole los codigos.... lo que no sé si te lo hace en el mismo fichero o en otro... en cualquier caso, lo obtenido despues del hash lo montas
    y solo tienes un iso o tienes 9 iso´s?
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    9 iso´s, emilio, cada uno de unos 750 megas.
    El primero y el último me deja descomprimirlos. En el primero, aparece un setup, pero pinchas y te dice que introduzcas el cd correcto.
    Por la noche me pongo de nuevo con ello y con lo que sea ya os comento, thanks .
    mira, ya me he aclarado...
    lo del programita es solo para comprobar que lo que tienes está en buenas condiciones xD vamos, que no ha sido alterado ni nada
    las isos no las tienes que descomprimir, porque son las imagenes de los cd´s y tal y como pone ahi, tienen proteccion...
    lo que tienes que hacer es montarlas en una unidad virtual, si tienes daemon tools, pues daemon tools y si tienes alcohol, pues el alcohol...
    si las descomprimes al HDD con winrar no chutaran porque no emulas la proteccion... no te líes, aunque salga el icono del winrar para descomprimir, lo que tienes que hacer es montar las imagenes, ok?
