Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Alguien sabe q le pasa a 20ne?? sonido diesel aveces
    13 Nov, 07
    Predeterminado Alguien sabe q le pasa a 20ne?? sonido diesel aveces
    Hola a todos soy nuevo mas o menos en el foro y queria ver si m podian echar una mano , tengo un ascona 20ne mas o menos con su rodaje pero en buen estado y d ultimo esta emepezando a hacerme un sonido como taques, pero NO lo son .ha ido a mas. ahora siempre en temperatura media lo hace , frio nunca lo hace tarda nos minutos en empezar a sonar, caliente casi no se oye pero puedes localizarlo .
    el sonido viene del carter :S mal royete a relenti solamente a partir d mil RPM se le kita y al bajar a relenti tarda unos segundos en volver a aparecer aun estanto estabilizado el relenti, pense q podia ser q la bomba de aceite falle a relenti algo y no mande caudal suf. le he ouseto nuevas las tapitas d las bielas y tb le hice en su epoca la junta d culata le he cambiado la caja pq hacia muxo ruido y algunas cosas mas todo yo solito gracias al foro mis webs y poco mas.
    si es algo mas complicado debido al rodaje q tiene pos ya lo dejare pero weno
    puede ser retenes d cigueñal?? puede ser la bomba del aceite q no mande caudal y x eso tarde en parecer el ruido en relenti? estara doblado el cigueñal?? :S algun bulon d un piston?? perdon x las burrada q suelto aveces jejeje esperoq puedan decirme algo
    gracias a todos y un saludo
    13 Nov, 07
    Predeterminado Re: Alguien sabe q le pasa a 20ne?? sonido diesel aveces
    perdon x rebujarme tanto no m entiendo ni yo aveces, el ruido del q les hablo es un sonidio disel clack clack clack aparte d eso es sano acelerado mas aun y relenti es estable cuando lo subo de 1500 ya no hay ruido y baja bien hasta q esta unos 5 seg. a relenti aparece d nuevo..... lubricacion??muxo rodaje?? q opinais??
    13 Nov, 07
    vale gracias pero ya no puedo borrarlos lo se pa la proxima, sorry
    cuando abri el carter pa cambiarle las tapitas d las bielas , ninguna d ellas tenia juego excesivo estaban bien firmes
    el nivel de aceite es correcto bujias y todo ok,o es algo muy desgastado o no se lo extraño es que va serenito en carretera muy bien y no aprecio perdida d potencia con otros 4 q he probado . solo es n relenti
    puede q pierda algo d aceite x dtras d la polea del cigueñal pq siempre ta humedo... pero no pierde demasiado como apreciarlo en el nivel y ya no se q mas decir creo que no se queda nada se q es una xxx leerlo pero bueno ahi queda saludos a todos y gracias
    16 Apr, 07
    vECTRA
    Kanario, van dos posts seguidos en los que escribes tres mensajes uno detrás de otro.
    Si le das a "edit" puedes modifical lo escrito.
    un saludo, espero q te ayuden.
    kilometros del motor?
    entonces, si te he entendido bien, tiene cambiados los casquillos de biela, no?
    el rruido clak clak clak, es a la par de las revoluciones? dices que solo hace al ralentí? puede que lo haga a mas revoluciones tambien y no se oiga?
    es muy fuerte? seguro que viene por debajo, de la zona del carter?
    dirías que viene de dentro del motor?
    1º pregunto y luego ya doy mi opinion... xDDD
    19 Dec, 07
    corsa
    Mirate el alternador,algunos modelos llevan una especie de silent-block de goma en el soporte donde se tensa el alternador y cuando estas gomas se degradan,el casquillo metalico queda suelto y hace ruidos que aparecen y desaparecen a su antojo y son metalicos y a unas vueltas suena y a otras no,por que el mio lo lleva a si y suena.
    19 Dec, 07
    corsa
    HAber si dices que es entra el embrage y el cigueñal puede ser el cojinete del embrage que vibre por que tenga algo de desgaste,si es esto no te preocupes ya petara y le haces embrage.
    13 Nov, 07
    jejeje me parece bien tio. pos mira km. tiene bastante mas d 300 mil es un awelete
    sip, he cambiado los caskillos d biela y el sonido del motor parecio cambiar pero al empezar a calentar d nuevo vuelve el diesel
    el clack clak clak es algo fuerte , d arriba parece un take no se oye mucho desde abajo suena medio horrible, parece venir d la parde del carter. Sip el ruido SI es a la par d las RPM y parece q con cada chispa un clack no todos pero si casi ...osea el diesel q t digo
    Se qe es solo a relenti pq a 1000rpm mas o menos se deja d oir, pero mas qe nada porque
    si lo acelero algo y suelto el pedal baja d vueltas y se estabiliza en relenti y solo al momento empieza a sonar, como si durara el tiempo q esta bañado d aceite....osea acelero hasta 2 mil suelto, baja a relenti perfecto y cuando queda en 700rpm 5 incluso 10 seg. empieza algun clack .....clak...clackclackalcakcalk
    jejejejej menudas historias pa no dormir las mias
    se agradece el interes
    un saludoooooooo
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Pues mira tú Kanario, acabo de poner un post en un hilo del Kadett (perdida de empuje) con un tema parecido al de tu asconita, tampoco sabria yo decirte si viene de arriba del medio o de abajo (nunca he podido meter el cabezón para comprobarlo) pero este ruido mio aparece en la fase de aceleración aleatoriamente.
    Lo del tema de la lubricación.., podria ser. A lo mejor en mi coche es bomba de aceite lo que suena a veces, ya tiene mucho piñon moviendose ahi, me da la risa (con lagrimas y todo) de pensar que sea eso lo que me suena.
    Aunque en tu caso sonando como un diesel me inclinaria más por valvulas y empujadures de estas.
    Es que 300.000 Km son un huevo de pato para cualquier motor!!!.
    13 Nov, 07
    Ok pos vere tu post a ver, yo la cabeza tampoco la meto jejje pero pegando la oreja se nota q es x debajo yo diria cigueñal revirao, d todas formas le intentare sacar la bomba d aceite y poner retenes aunke sea el lado facil de la distri
    m parecio leer x ahi q los retenes jodidos hacen movimiento irregular no se si sera cierto, todavia ahi en los bajos esos no he indagao muxo
    saludossssssssssss
