Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Cuentakilometros no funciona
    26 Aug, 05
    Predeterminado Cuentakilometros no funciona
    Buenas. Pues k me ha dejado de funcionar el cuentakilometros....el cuentarrevoluciones si sigue funcionando. Yo creo k ha podido ser pork estos dias he estado metiendo muxa mano al motor. Me han dicho que sacara el cable del cuentakilometros y lo hiciera rodar con un taladro para comprobar si funciona...Y k tb podia ser que se haya saltado la aguja k marca los numero del cuentakilometros? El tema es k no c como va eso del cable ni k debo acer..... A ver si alguien me explica y me aconseja.
    Opel Astra GSI C18XE
    09 Aug, 06
    Aranos
    Predeterminado Re: Cuentakilometros no funciona
    Puede que sea la punta del cable que entra al cuadro en el salpicadero que estea gastada, en mi aranos le paso ace un año y hubiera que cambiar el cable.Aunke lo que me pasaba ami era que no marcaba mas de 80
    26 Aug, 05
    Y es mucho rollo sacar ese cable? y ponerlo luego? podrian mostrarme fotos?
    09 Aug, 06
    Aranos
    si es sustituir el cable es muy facil, hay que desenroscarlo de la caja de cambios un extremo y el otro extremo en el cuadro, tendras que desmontar el cuadro y sacar el extremo que entra hay, despues sistituir el cable x uno nuevo.
    26 Aug, 05
    y a dodne yega ese cable a la caja de cambios? como lo identifico?
    09 Aug, 06
    Aranos
    Pues tengo entendido que en vuestros coches es bastanti facil de ver en el mio hay que esmerarse bastante (yo aun lo ando buscando) te dejo aki unas fotos del cable.
Nombre: Imagen045.jpg
Visitas: 407
Tamaño: 33.5 KB
ID: 16427   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen042.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 56.2 KB
ID: 16428   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2650.jpg
Visitas: 18
Tamaño: 121.2 KB
    26 Aug, 05
    Muxas gracias por las fotos. a ver si puedo acer algo y t cuento.
    26 Aug, 05
    Pues bien.. encontre el cable y lño sake de la caja de cambios, cogi un taladro e hice rodar el cable... y e el cuentakilometros solo se movian los numeros k marcan las distancia en metros, osea los k estan debajo de los k marcan el kilometraje del coxe. Pero la aguja del cuentakilometros no se movia...?¿ k pasa? los numero si pero la aguja no....se deduce k el cable no esta partido entonces no? k puede ser?
    entonces el problema esta en el marcador, en el mecanismo q mueve la aguja...
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Hola.
    A mi me pasa lo mismo y siempre me han dicho que tengo que cambiar el cuenta.
