Resultados 1 al 10 de 20
Tema: ¿Speedster OPC?
    Predeterminado ¿Speedster OPC?
    Dando la habitual ronda por ebay.de he topado con esto.
    http://cgi.ebay.es/Speedster-Turbo-z...QQcmdZViewItem
    Parece una preparación con tecnología OPC para el Speedster al más puro estilo de alguna copa promocional.
    Desde luego que se me ponen los vellos como escarpias nada más imaginar lo que podría ser ese bicho.
    ¿Miguel te suena si esa es la suspensión del sistema IDS plus de tu OPC?
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Exclamation Re: ¿Speedster OPC?
    Si es que estos de la opel, como se pongan a hacer coches que corran, lo consiguen xD
    Uzi, tio estas en to.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: ¿Speedster OPC?
    esa no es la suspension ids plus, la suspension ids son unos amortiguadores normales con una pequeña electrovalvula en la parte inferior del amortiguador, pero esa peazo bombona no la lleva.
    12 Jul, 06
    Badalona
    No es opc, es simplemente una preparacion tuning por el preparador Projekt Opel
    Aqui teneis mas datos:
    http://www.einszweidrei.de/opel/posptu2004-1.htm
    El bicho debe ser la ostia con 265cv... y pesando 915kg... lo unico malo, el precio que vale 51.000€ .
    -Tschüss GTI-
    Vale, vamos sacando cosas en claro:
    - Eso no es la amortiguación IDS del OPC
    - La motorización da más chicha aún que la del OPC
    ¿pero pone que han hecho para dar esas prestaciones? ¿Es un motor de Astra OPC aun más exprimido?.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    yo se que imrscher tiene un chip de potencia para el opc que lo sube a 265 cv, lo estuvo preguntado un amigo mio que tiene uno aqui en la opel y por lo visto solo se vende en alemania.
    02 Dec, 03
    madrisss
    pero esos chips tambien los venden aki en un preparador tuning y prometen una subida asta 275 cv con solo ese chip pero ami me parece una burrada tantos cavallos con un solo chip, se ke mi motor esta un poco capado y ke aun asi va exprimidillo pero me parece ke para sacar esos cv con chip algo mas llevara.
    Uzi acuerdate de la pagina de eds ke la phase 2 lo tira a 300 - 318 cv el z20leh y mas en un speedster ke ese coche vuela.
    Los amortigüadores del sistema ids plus como dice pity tienen una electro valvula para el paso del gas ke se acciona con el sistema cdc y asu vez restringe el paso de gas con el boton sport dandole un tarado mas de competi lo unico ke los del opc tienen mas diferencias aun como el bastago ke viene mas gordo y el tarado de los mismos en posicion normal es semi duro.
    kadett 1.6 top secret /Astra G bertone 1.8 to 2.0 ikea edition /Astra G 1.7D pesadilla
    en un turbo a base de electronica se logra todo, no es extraño que suban esa potencia con solo un chip. recordar que la fase 2 de cualquier preparador tipo mtech o eds para el cali le sube 70 cv con solo electronica, y mayor presion de gasolina, y es la electronica lo que le sube, la presion es solo para asegurarse que no haya detonacion...
    25 Sep, 03
    Calibra
    Con la electrónica suben la limitacion de soplado del Turbo, pero en el caso de los Calibras, lo primero que hacen, y lo que mas repercute en la ganancia de la phase 2, es el intercooler, y luego el puntito mas de soplado que permite la electronica (de 0,6 a 0,9 en boost constante) No hay phase 2 sin ic tocho, petaria
    Si el Speedster tiene buen ic, le pueden hacer soplar mas del tirón, con lo que un solo cambio de chip (y de presiones limite de turbo) seria suficiente
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    Cita Iniciado por Tropic Ver mensaje
    diselo a los asistentes al aniversario.....xDDDD
