Resultados 1 al 8 de 8
Tema: instalacion parrot
    01 Jul, 05
    Predeterminado instalacion parrot
    os explico, me compre un manos libre parrot ck300 evolution
    esta mañana me he puesto a montarlo, pero hay unos problemillas:
    1º Al quitar el contacto y se queda encendido, creo q es pq los cables de alimentacion de la radio (amarillo y rojo) van juntos.
    2º Hay un cable amarillo con un conector redondo q no se donde hay q conectarlo
    3º Cual de los 3 cables de mute tengo q conectar el mute de la radio? Tengo una Pioneer DEH-5700MP
    Salu2
    [SIGPIC]http://www.clubgsispain.com/signaturepics/sigpic2478_3.gif[/SIGPIC]
    Predeterminado Re: instalacion parrot
    El Parrot se alimenta del ISO de la radio y si los tienes juntos en esta, también se quedará encendido este continuamente.
    El cable amarillo creo recordar que lo tienes que conectar a otro amarillo de las tres posibles opciones que tienes (en el Parrot que monté yo era asi).
    Creo que es ese el que tienes que conectar al amarillo, pero mírate el manual que creo que venía bastante bien indicado ahi, además la situación normal era creo que de cables del mismo color.
    01 Jul, 05
    uzi, si lo pregunto es pq en las instrucciones no esta nada claro, o por lo menos no las entiendo
    y en las instrucciones de la radio pone:
    "If you use a cellular telephone, connect it via the Audio Mute lead on the cellular telephone. If not, keep the Audio Mute lead free of any connections."
    Salu2
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    pues yo mr r comprao el k 3000 o algo asi y despues de poner todo como indica(muy sencillo)no se enciende.estara jodido??
    pero en el propio ISO de la radio o del coche tienes un cable, que creo suele ser azul que suele poner ATT o ATE de atenuación, es ese el que debes puentear si mal no recuero.
    01 Jul, 05
    es igual, el mute nose como funciona, pero para la musica y se pone el telefono
    y lo del cable de alimentacion lo llevare al taller, q paso de meterle mano q no controlo eso
    Salu2
    22 May, 07
    Si no lo as yevado todavia te puedo explicar como hacerlo, acabo de poner yo el mismo en mi kadett.
    "Ningun hombre es un verdadero campeon si no tiene fuego en la sangre": E.F.
    despues de ocho meses algo habra solucionado. hay que fijarse en las fechas de los posts....
