Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Problemilla con motor renault
    29 Jun, 04
    Predeterminado Problemilla con motor renault
    Vamos a ver, esto lo posteo aquí, pq a la vez que es algo personal, referente aa la mecánica, pero no tiene nada que ver con la marca que nos une...
    Se trata del Renault4 que tengo en el pueblo y que uso para desplazarme si tengo que ir a por leña o similar... la verdad es que aunque parezca mentira, con los años que tiene me lleva por los caminos y vuelvo con él cargado hasta las trancas de leña y movidas varias y el tema es que no se si encontraré otro que me haga el mismo servicio... y la verdad es que le he cogido apego al chiquitín...ya se que la mejor opción sería un todo-terreno, pero no me entra por anchura por muchos de los sitios por donde tengo que pasar, osea descartado, una C-15, tiene mucha panza atrás u me encontraría con el mismo problema (de hecho las c-15 que he visto por allí tienen los laterales machacados)
    El motor del coche comenzó a perder compresión hace unos 6 años (normal, pues su uso era para hacer un par de km sin coger temp de servicio y arreandole bien para subir cuestas... en esas condiciones los motores se segastan mucho antes...) y hace cosa de 4 se le cambiaron las camisas y se le hizo la culata, el motor quedó perfecto y tiene fuerza, arrea con lo que sea y para los que es ( un OHV de 8V con 852 cc y 42 CV ) anda y te lleva donde haga falta, pensareis que vaya mierda de motor... comparado con un DOHC 20XE lo es, pero pensad que hace algunos años se recorría España entera con un coche que tenía menos potencia que este (el 600 tenía 28 CV y era el coche que había...el 127 tenía 45, el 124-1430 desde unos 55 a unos 130 el 1430 FU ...) centrado en el tema, para traer leña y andar por caminos... más que suficiente
    El caso es que ahora el motor ha comenzado a mezclar agua y aceite... curioso, pero con ese mejunje de mahonesa asqueroso el motor sigue sonando redondo, sigue teniendo compresión y sigue arreando con lo que le cargues...simplemete impresionante, el caso es que ahora no se si buscar un motor en letorré o atreverme a levantar culata yo mismo...
    El motor es Renault del tipo 813-02 (el motor se le conocía comunmente como del tipo SIERRA y es el único motor que he visto en mi vida que no lleva filtor de aceite, por su tipo de construcción, no le hace falta...) el caso es que buscar uno en buen estado igual es complicado...como se trata de un motor que se dejó de fabricar hace uns 15-18 años los especimenes en perfecto orden de combate son escasos...es como las meigas, haberlas hailas y me han comentado mis mecánicos de confianza, que sacar y meter motor son unas 5-6 horas de trabajo y que si el motor viene mal me voy a cargar a la espalda 12 horas de trabajo en vez de las 6 de turno... valer vale poco, por lo que me han dicho unos 90 euros...
    La otra opción pasa por levantar culata y cambiar la junta... que en caso de llegar a ese punto se me está pasando por la cabeza levantarle la culata yo mismo... me parece un motor sencillo y no hace tanto le cambié yo mismo el motor de arranque y quitando que para llegar al motor de arranque hay que sacar los colectores de admisión y escape (que van al mismo lado), desmontar la barra de dirección y soltar el cable del embrague... el cambio se hizo más o menos bien...
    ¿que es más recomendable cambiar motor y jugarmela o intentar cambiar la junta de culata...? ¿alguien ha levantado culata de uno de esos motores y si hay precauciones especiales a tomar... evidentemente junta y tornillos nuevos... la teoría más o menos la tengo clara, el tema es si alguien lo ha hecho y que problemas se ha encontrado...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Predeterminado Re: Problemilla con motor renault
    ahi ahi impidiendo que los clasicos mueran
    si tienes oportunidad busca por el emule un video de unos franceses locos que grabaron una especie de pelicula con un r-4 como el tuyo para que flipes!!! eso si que es duro y vaya perrerias que les aguanto jajajaj
    la verdad que encontrar repuestos no tiene que estar nada facil, pero si puedes hacerte con un motor barato aprovecha, aunque si encuentras juntas y tal yo probaria a hacerselo yo a ver....
    ya nos contaras
    saludos y suerte
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    si puedes conseguir junta culata yo lo haria. Un motor de desguace no sabes como estara... yo hacia la culata al tuyo y luego encima lo tendras nuevo q alomejor el motor de desguace al poco tiempo muere
    29 Jun, 04
    ya nos contaras
    saludos y suerte
    La peli que conozco es "los visistantes no nacieron ayer" con Jean Reno... no se si es esa la peli a la que te refieres...
    Por lo demás, pues eso la idea es que yo mismo levantarle la culata, en principio no hay que sacar distribuidor (uno de mis miedos es la puesta a punto ya que no tengo lámpara estoboscópica...) por lo demás creo que es levantar la tapa de balancines, se ven los 10 tornillos de la culata, sacar el anticongelante y a aflojar, tras eso, comprobar plano ( me han comentado que para ese motor con una pletina recta de acero se puede comprobar el plano... la verdad es qeu no se si en realidad se puede hacer así... ) limpiar, montar junta nuva, manita de Nural 28 y a remontar culata, darle el par de apriete y a probar que arranque, a los 500 km reapriete de cualta y otro a los 1500...
    No se se me está ocurriendo que si pillo tornillería y junta le doy un viaje (pateo lejos la junta que lleva ahora mismo) el caso es qeue se me ocuure que igual es intersante pillar una junta de culata de un 813-02, pero no para usarla, si no para con esa ir a pedir la tornillería y la junta nuevas... uy, uy, igual habemus proyecto maligno entre manos...
    y lo que decis... pues eso, lo que dice Marc... al fin y al cabo se como está el motor que lleva montado el coche, igual el que pillo está pocho y en poco tiempo muere... al fin y al cabo el motor que lleva el coche ahora se le hicieron la culata hace 4 años y le cambiaron las camisas, lleva lo que se llama camisas humedas... para los que no lo sepan... en un motor con camisas humedas, los cilindros no se rectifican, simplemente se cambian, es decir, los cilindros se desmontan y se ponen nuevos, se monta lo que se llama un "conjunto motor", yo los he visto alguna vez...bueno cuando se los cambiaron al R4, y son como tubos, en la parte final llevan como una junta cónica y eso queda estanco contra el bloque de fundición... ahora se me ocuure que igual está fugando por la junta cónica en vez d epor la culata...
    Con todo esto ¿alguien sabe como puedo determinar si está fugando por la culata?
    Alguien me comentó que se podía saber si mirabas en el bote y salían pompitas... ¿es eso cierto?
    Bueno gracias a todos... me estais echando una mano con la decisión...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    no la que yo digo no llega a pelicula exactamente es un video de unos minutos con musikilla tipo al que hicieron gsi-flama y compañia pero de unos franceses locos haciendo perrerias con un 4l destrozao pintado de verde militar por el monte, vadeando rios y de todo jajajaj
    acabo de mirar en la mula y creo que es este enlace pero no lo se porque no me acuerdo del titulo ya
    ed2k://|file|RENAULT%204L%20DE%20RALLY...%20A%20VOIR%20!( pieldetoro).WMV|30150639|7820670B3D4D505EBC0240E53 270AF68|/
    29 Jun, 04
    kike, le echaré un ojo...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    01 Jun, 06
    CORSA 1.3 SR
    Yo me atreviría a hacerle la junta, tiene que ser sencillo y solo tendras que pedir una dinamométrica, lo demas seguro lo tienes tu por ahí. No sé si este coche lleva el arbol de levas en el bloque, si es así aun mejor y mas rapido xque no tienes que tocar la distribución, con lo que solo es quitar culata, limpiar los planos poner la nueva y atornillar a su PAR y por su orden!
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por CORSA-A Ver mensaje
    Aver por partes... dinamométrica... tengo, la del LIDL, creo y espero que cumpla...
    El motor es un OHV, osea, de distribución de cadena corta, así que el arbol de levas se queda en el bloque, no hay que tocarlo, eso si, mirando procedimiento sería más que interesante marcar las varillas que van del arbol de levas a los empujadores... más que nada pq esas varilla comandan la apertura de valvulas y si las permuto, igual alguna válvula me abre a destiempo y la lio bien liada...pero tan sólo es una idea... por lo demás pues eso, que si a alguien se le ocurre alguna precaución más... que lo diga...
    Lo que me escama más es qeu después de abrir, la junta esté bien y la fuga provenga de algún asiento de una caamisa, por eso mi interés esn saber con certeza que sea la junta la que esté mal...
    Pues eso que gracias por vuestras aportaciones...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    01 Jun, 06
    CORSA 1.3 SR
    S2
    Esto por supuesto! Se tiene que ser muy meticuloso con eso, y luego antes de terminar galgas los balancines y te queda como nuevo.
    Junta a lo mejor te cuesta encontrar, pero todo llega! Yo no me liaba a cambiar el motor a no ser que encuentres alguno idéntico y casi regalado...
    En mercadoracing hay cosas de clasicos muchas veces....
    Por otra parte, el motor sierra que ya se empleo en el r8 se fue evolucionando hasta acabar en los fatidicos energy... Seria posible acoplar un 1400 de r11/r5? No creo que haya mucho cambio ya que es una evolucion de ese motor... ademas bueno, que te voy a contar, yo tambien tuve uno y es indestructible 100%. Aguanta simplemente, TODO. La enfermedad de los swaps transladada a los grandes clasicos... No, en serio, no estoy seguro de que el del r11 valga, mas que nada por la disposicion transversal que tenia, pero el r5 aun se ven, en desguaces fijo que hay y encontrar un 1100 puede ser probable. Ademas tambien era de arquitectura longitudinal...
    Un saludo!!
