Resultados 1 al 10 de 16
Tema: me pica la curiosidad
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado me pica la curiosidad
    el forero k tiene un 1.8 anda con la idea de meter un 2.0 o el 16v, el k tiene el 2.0 anda por meter el 16v o el turbo, el k tiene el 16v anda detras del turbo, nadie anda detras de meter el v6 del cali-vectra??? sera menos complicado de meter y homologar k el turbo, no?? pienso k un kadett v6 seria un wen pepino, no? como veis el tema?? no dispongo de capital pa semejante cambio, pero es una idea k me llama mucho y ke en un futuro podria realizarse. de momento me conformare con tapizar y pintar pero kien sabe la k liare un dia d estos en el taller
    16 Sep, 05
    Predeterminado Re: me pica la curiosidad
    V6 puede resultar mas fiable a largo plazo, pero la patada del turbo es mas divertida jajaja
    YO TURBO
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    I am a Kadett FREAK!!!!!!!!!!!!!
    20xe LOVER!!!!
    TB´s 4 ever.
    jijijijijiji
    Alex.
    06 Mar, 06
    y digo yo si al menos de montar y desmontar de cambiar y homologar de reformar y combinar....etc etc no seria mas facil q os comprarais directamente los coches q ya tienen esos motores?????
    XDXDXD
    25 Aug, 05
    corsa
    EL turbo es mas facil d homologar, ya q lo unico q tienes q hacer de montage lo tienes relativamente facil teniendo multitud de kits, y luego capas el turbo para q no pasa del 30% de potencia, homologas facilmente por unos 200e y luego una vez homologado, le das rienda suelta, jejejejjejeje y a zurrar pa lante.
    El turbo es delicado, pero si lo mimas bien, dandole sus cambios de aceite (con un aceite de calidad claro esta) lo dejas calentar antes de darle zurra, y dejas siempre enfriar antes de apagar, tienes motor para rato, pero lo dicho un motor muy mimoso.
    Yo turbo!!!
    Saludos!!!!
    El tema es q yo creo q es mas sencillo el sustituir un 4 cilindros por otro de similares caracteristicas, principalmente yya q el V6 lleva un taco dem otor a modod de tirantte a la totrreta del amortiguador derecho. Hombre y supongo q es un motor q tiene poca fama, no se ha oido hablar de el ni nunca ha sido tan famoso como los 16V y los turbo q estan por las nubes.
    Yo siempre he dixo q el V6 es un gran motor del cual me kede con las ganas. Y alguna kadett ya he visto con esos motores, pero precisamente para el kadett me pareceu n motor, no muy potente si no muy pesado. Seria lastrar demasiado el morro con lo cual kiza levantaria demasiado el culo y bailaria como una peonza
    07 Aug, 03
    Sant Boi (Barcelona)
    Bueno... yo creo q el V6 se monta poco, principalmente por dos grandes inconvenientes.
    - A diferencia del 2.0i, 2.0 16v y 2.0 16v turbo q comparten bloque (salvando pequeñas diferencias), el V6 es completamente distinto.
    Entre un 8v-16v y un turbo... simplemente habría q adaptar el soporte de la caja de cambios (en el caso de montar la F-28).
    - El otro gran problema..... 2 culatas, 4 arboles de levas, 24 válvulas, 6 cilindros.... y eso en material... practicamente equivale a hacer 2 motores 16v, o dejar un LET con 300 cv!! (ya se q soy un exagerao!! pero vaya, q es una pasta!!)
    Y claro... después de semejante desembolso.... a ver quien es el listo de reprogramarlo a 7500 vueltas ==> para cargártelo en 4 días!!
    Bueno, y como dice Alex.... es un motor muy pesado. Lo de siempre, para hacer aceleraciones.... las q quieras, pero a ver quien es el valiente q lo mete en una curva!!
    Xcierto, lo de la homologación... es lo de menos!
    Si excede un 30% de la potencia, hay q hacer proyecto, toca laboratorio.... y ya da lo mismo q montes un V6, q un V8... q 2 LET's.
    Opel Kadett GSi 2.0i ===> 20SEH
    Opel Tigra 1.6 16v ====> X16XE
    GSi el fiero aleman por excelencia
    bueno, lo mismo lo mismo no da, si te sobra la pasta si, pero si no, me parece que cuanto mas te pases del 30% mas costoso es el proyecto de homologacion no? no me digas ahora que hay tarifa plana con eso xDDDDDDDDDDD
    este astra con V6 parece que no se defiende mal haciendo slalom...
    http://www.youtube.com/watch?v=yCFrqUCrAtw
    Cita Iniciado por kike
    XDXDXD
    pues son maneras de pensar distintas... y hay gente a la le gusta enredar con el coche... si no fuera por ellos no verias coches como el del video, y mas injertos que andan por ahi sueltos...
    otra cosa, por ejemplo, uno que tiene un astra, en astra no hay motor turbo (en españa) pero el vectra o el calibra no lee gusta (por ejemplo) y piensa, c.oño, vamos a ponerle dicho motor al astra que será la bomba... y eso es lo que hace
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    a mi me obsesiona el turbo , pero hay que decir que el sonido de un v6 y su fiabilidad al ser atmosferico , hace que no sea una mala opcion , ademas como dicen , son mas baratos que un c20let y se ven algo mas
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    la ultima vez que se pregunto en la torre un c20let valia 1350 y un c25xe 1300€ asique mucho mas barato no es xDDDDDDDD
    yo si pudiera le metia el c25xe...
