Resultados 1 al 10 de 35
Tema: Anular Egr En Corsa E16se
llonks Anular Egr En Corsa E16se 21-11-06, 20:46
BiLLyTK Re: Anular Egr En Corsa E16se 21-11-06, 20:48
aitite Re: Anular Egr En Corsa E16se 21-11-06, 20:55
llonks Re: Anular Egr En Corsa E16se 21-11-06, 21:27
aitite Re: Anular Egr En Corsa E16se 21-11-06, 22:20
BiLLyTK Re: Anular Egr En Corsa E16se 21-11-06, 22:23
aitite Re: Anular Egr En Corsa E16se 21-11-06, 23:25
BiLLyTK Re: Anular Egr En Corsa E16se 22-11-06, 00:18
K_V6 Re: Anular Egr En Corsa E16se 22-11-06, 09:51
aitite Re: Anular Egr En Corsa E16se 22-11-06, 10:05
aitite Re: Anular Egr En Corsa E16se 22-11-06, 10:23
K_V6 Re: Anular Egr En Corsa E16se 22-11-06, 22:22
cio24 Re: Anular Egr En Corsa E16se 23-11-06, 12:47
K_V6 Re: Anular Egr En Corsa E16se 23-11-06, 23:18
aitite Re: Anular Egr En Corsa E16se 23-11-06, 23:48
aitite Re: Anular Egr En Corsa E16se 23-11-06, 23:35
aitite Re: Anular Egr En Corsa E16se 24-11-06, 09:53
cio24 Re: Anular Egr En Corsa E16se 24-11-06, 12:38
cio24 Re: Anular Egr En Corsa E16se 24-11-06, 12:40
llonks Re: Anular Egr En Corsa E16se 24-11-06, 16:36
cio24 Re: Anular Egr En Corsa E16se 24-11-06, 16:47
aitite Re: Anular Egr En Corsa E16se 24-11-06, 21:35
llonks Re: Anular Egr En Corsa E16se 24-11-06, 22:04
aitite Re: Anular Egr En Corsa E16se 24-11-06, 23:40
cio24 Re: Anular Egr En Corsa E16se 27-11-06, 19:20
K_V6 Re: Anular Egr En Corsa E16se 27-11-06, 20:11
llonks Re: Anular Egr En Corsa E16se 28-11-06, 13:48
cio24 Re: Anular Egr En Corsa E16se 28-11-06, 14:10
K_V6 Re: Anular Egr En Corsa E16se 28-11-06, 21:10
llonks Re: Anular Egr En Corsa E16se 30-11-06, 22:19
aitite Re: Anular Egr En Corsa E16se 30-11-06, 22:56
llonks Re: Anular Egr En Corsa E16se 01-12-06, 19:18
aitite Re: Anular Egr En Corsa E16se 02-12-06, 16:04
CorsaGSI"A" Re: Anular Egr En Corsa E16se 02-12-06, 17:44
llonks Re: Anular Egr En Corsa E16se 02-12-06, 19:12
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Predeterminado Anular Egr En Corsa E16se
    Hola!
    Quisiera anular la EGR a mi Corsa GSI.En el colector de admision lleva una valvula para regular la entrada de los gases del escape.Podria quitar esa valvula y poner una chapa taponando los dos agujeros??
    Predeterminado Re: Anular Egr En Corsa E16se
    ehm... no se que será eso que has visto pero... ese motor no tiene EGR
    13 Jul, 06
    Corsa A 1.6 GSi E16SE
    No es exactamente una EGR pero hace las mismas funciones...tiene una membrana con un muelle y un vastago. A la pieza le llega un tubo que hace vacio y levanta la membrana levantando a su vez el vastago y dejando pasar los gases de un lado hacia otro,y actua al acelerar se puede ver desde fuera.Yo la mia la desmonte y la limpie con paciencia a fondo con gasofa estaba totalmente tapada de carbonilla y la volvi a poner pero supongo que podrias anularla poniendo como dices una especie de placa atornillada con su junta mejor que mejor.
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Entonces,si no es una EGR que es???o como se le llama??
    Pensaba que era una EGR porque metia los gases del escape otra vez en la admision!!!La he desmontado y esta completamente cegada.
    13 Jul, 06
    Ya te digo que pal caso funcionalmente es igual que una EGR ,pilla un poco de gasolina y con un destornillador y algun util en curva la limpias bien por dentro prueba a dejarla lo mejor posible y vuelve a montarla ten cuidado que uno de los dos tornillos lleva un casquillo.
    pero eso tiene algun mecanismo para controlar la cantidad de gases o algo?
    por que sale mejor a cuentas taponar los conductos...
    13 Jul, 06
    Es totalmente mecanico no lleva cables ni nada simplemente un tubito que al hacer vacio al acelerar sube la membrana y el vastago que deja pasar los gases.
    y eso no sería mejor que se tapara?
    Joer q cosa mas rara no? Una EGR esta controlada por la centrlaita pero q lo haga asi simplemente por depresion al acelerar q raro.
    No he visto nunca una de esas, bueno o no me he fijado nunca. Aitite algun dia en zona 0 me enseñase eso
    13 Jul, 06
    Ok cuando coincidamos me dices y ves como es la pieza y como funciona.
