Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Ayuda suceso con temperatura
    22 Oct, 06
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Ayuda suceso con temperatura
    El caso es que el otro dia estaba entrando al garaje y tengo por costumbre esperar a que se cierre la puerta justa en la rampa (mas o menos pronunciada). Pues cuando estaba entrando por la puerta la aguja de la temperatura estaba justo un poco por encima de 90,al go normal (mi reloj marca 90, una linea , y 110, supongo que la linea intermedia sera 100). Entonces bajo un poco por la rampa y me paro en medio de ella. Y es cuando la aguja comienza a subir y se queda un poco antes de la linea sin numero (nunca habia llegado ahi) Entonces termino de bajar y aparco, y pa antes de terminar de aparcar ya estaba otra vez en la linea de 90. Me lleve un buen susto y ahora no paro de darle vueltas porque pienso que a podido sufrir un calenton justo en ese momento y que le haya podido pasar algo a mi motorcito . Nunca me habia pasado antes con el astra, sim embargo me a pasado con el vectra de mi padre alguna vez que justo esperando en la rampa,vamos cuando el coche esta inclinado,sube la aguja de la temperatura. Es normal eso? Tiene algo que ver que el coche este inclinao? Le a podido pasar algo al motor? Esque es lo que mas miedo me da, que haya sufrido un calenton. Gracias amigos
    06 Mar, 06
    Predeterminado Re: Ayuda suceso con temperatura
    Eso En Mi Opinion Es Normal Sobre Todo En Verano La Temperatura Del Mio Se Dispara La Ostia Llegando Alguna Vez A La Rallita Yo Creo Q Es Normal Tu Mira Q Tengas Liquido Refrigerante Y Si Lo Tienes Y El Ventilador Funciona Correctamente Pues Esta Bien Y Fijate Tb En El Termostato A Vr A Q Temperatura Te Hacer Saltar El Ventilador...........
    Pero Creo Q To Esta Normal
    Cita Iniciado por kike Ver mensaje
    el termocontacto es el que hace saltar al electroventilador
    y cuando bajo de la ralla hasta los 90 es porque se encendio el ventilador o no??
    06 Mar, 06
    Si Pero Quiero Decir Q Segun Como Este El Termostato Lo Puede Jhacer Saltar Antes A Una Temperatura O Despues De Otra Temperatura
    El Rollo Es Q Puede Saltar Antes De 90 O Despues De 90
    22 Oct, 06
    Astra GSI 16v
    Liquido tiene. Lo dinamica que lleva es que pasa de la linea de 90 un poco y es cuaundo se enciende el ventilador y entonces baja asta justo la linea de 90 o un pelin menos. Pero es eso, antes de que se encienda el ventilador suele estar un poco por encima de la linea de 90, y el otro dia cuando me paso eso se acerco casi asta la siguiente linea la que hay despues del 90, de hay me preocupación. Supongo que todos los Astra GSI llevan el mismo reloj de la temperatura. El mio es el 2.0 16v 150cv. Ya tengo esperienza de que es un motor que produce mucho calor (noto el calorcillo en los pies ) pero lo del otro dia es una espina que no me he lograo quitar
    22 Oct, 06
    Astra GSI 16v
    Esque pienso que puedo ser debido a que estando el coche en inclinacion el termostato no "lea" bien la temperatura
    que si,pero que eso lo hace el termocontacto no el termostato.el termostato lo unico que hace es a partir de una temperatura dejar que el agua circule libremente por todo el circuito,el que manda sobre a que temperatura salta el electro es el termocontacto
    29 Jun, 04
    Joer kike_gsi8v, ¿Cuantas veces hemos contado lo mismo...? ... la diferencia entre termostato y termocontacto...
    Termostato= grifo que por temperatura deja pasar el líquido refrigerante por todo el circuito o sólo por el bloque motor.
    Termocontacto= Pieza que está puesta en alguna parte del sistema de refrigeración (normalmente a la salida del radiador) que hace las funciones de interruptor electrico, un interruptor que está en ON cuando la temperatura es alta (hace que el ventilador que hay en el radiador funcione) y en OFF cuando la temperatura es baja, si se te rompe, lo puedes puentear y montarte un interruptor para activar el ventilador a tu antojo...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Y las que quedan.
    Proximamente... OVERFIBER
    06 Mar, 06
    no te preocupes yo creo q es normal
