Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Bomba de freno....mas gorda??
    23 Oct, 06
    corsa
    Talking Bomba de freno....mas gorda??
    en mi corsa A la bomba de freno la tngo mal y tngo las pinzas y discos de kadett por lo tanto no esta haciendo nada. ke bomba mas grande dentro de la gama se le puede adaptar al corsa??? porke ya ke estamos la cambio por una un poco mas grande ke mueva bien los 256 mm. gracias majetes jaja
    Predeterminado Re: Bomba de freno....mas gorda??
    Cita Iniciado por corsaA_tenerife Ver mensaje
    la ate de 22mm de los kadett 16v (que supongo montaran muchos mas opel,astras y calibras etc...) es de lo mas gordo que hay en coches de este tipo.tengo colegas buscando bombas de mas caudal y no encuentran nada
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Como bien dice Kike, lo más gordo sin andarte con movidas de meter T´s, es la bomba de 21mm del Kadett (Kike, es posible que la del kadett sea de 21 y la del turbo de 23mm).
    Lo que ocurre es que el Corsa no llevará ABS , y llevará las cuatro tuberías de líquido de freno que salen directamente de la bomba, cosa que con los coches de Opel con ABS, no es así, y solo salen 2 canalizaciones de la bomba, y luego se convierten en 4 desde el módulo de ABS.
    Por esa razón, supongo que kike te dice que la mejor opción es meter todo el sistema de frenado del 16v, o del 2.0 8v, que me parece son los mismos (NO ES EL CASO DEL 1. 8
    Kadett 2.0 8v y 2.0 16v = 254mm x 24mm
    Kadett 1. 8 8v = 236mm x 24mm
    Así que si puedes hacerte con discos, pinzas y bomba del 2.0 8v o del 2.0 16v SIN ABS, mejor.
    Un saludo,
    Alex.
    Cita Iniciado por KiLm3R Ver mensaje
    Un saludo,
    Alex.
    segun lo que pone equipo de frenos ya tiene montado del kadett,solo le hace falta la bomba
    la verdad que no la medi (porque a parte tampoco estoy seguro de poder medir el diametro) pero por lo que comento dani es de 22mm,aunque ya te digo que lo mismo es de 21
    la bomba dije de 16v porque los 8v que vi llevan la bomba delco,que a parte es mas pequeña que la ate
    en el caso de corsaA_tenerife no hay novedad porque ya tiene los frenos montados,pero para los que busquen,el gsi 8v tambien monta la pinza delco que es peor que la ate,asique hay que fijarse
    18 Mar, 05
    Un saludo,
    Alex.
    los 1.8 tambien llevan 256mm, por lo menos algunos
    18 Mar, 05
    medir la bomba por fuera es imposible,ya q la medida se refiere al diametro interior del cilindro,la q tengo yo lleva grabada la inscripcion de 20mm por abajo, haria falta un espejo para verlo si esta montado en el coche
    si,segun el epc los 1.8 los habia con los dos tamaños
    23 Oct, 06
    corsa
    aver averrrr, los discos y pinzas los monte ara 2 semanas y son de un kadett gsi 8v, aora lo ke no se ya son los tecnisismos de si es ate o lo ke sea
    ate es la marca de la pinza,si lleva un muelle en forma de alambre que la cruza de arriba a abajo que se ve desde fuera entonces es la ate(sera lo mas problabale)
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Kike,
    Al no especificar que equipo de Kadett tenía montado, he puesto las dos medidas que podemos encontrar en los GSI´s, sinó, no lo hubiera hecho. :P
    A ver que nos cuenta corsaA_tenerife.
    Alex.
