Resultados 1 al 4 de 4
Tema: gotea aceite de la parte del delco
NINJA gotea aceite de la parte del... 17-10-06, 10:32
kike Re: gotea aceite de la parte... 17-10-06, 10:41
Blackhound_1.6_S Re: gotea aceite de la parte... 17-10-06, 10:50
NINJA Re: gotea aceite de la parte... 17-10-06, 11:05
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Predeterminado gotea aceite de la parte del delco
    Hola, ultimamente cuando le echo un vistazo a motor me fijo que de la parte posterior del delco para abajo siempre esta con aceite. Al pricipio pensaba que era la junta de culata que me perdia por hay, pero el otro dia le di con aire a presion para eliminar ese aceite, mi sorpresa es que viene de la parte de arriva justo de donde se unen el deco y vamos a decir el bloque de motor. Sabeis si en esa union hay algun tipo de junta que esta dando por **** ? Haber si me echais una mano.
    venga.
    [IMG]C:\Documents and Settings\turbo\Escritorio/imagen009[/IMG]KEMAR GASOLINA ES MI UNICA DROGA.
    06 Mar, 06
    Predeterminado Re: gotea aceite de la parte del delco
    Pos Si Eso Es Defecto De Tos Por Norma General Hay Una Junta En La Tapa De Delco Q Hay Q Cambiar Y Creo Q Esta Entre La Tapa De Delco Y La Pipa Es Sencillo De Cambiar No Tienemayor Complicacion
    Sacas La Tapa De Delco Y Ta Te Dale Ella Sola Practicamente La Cambias Listo .........
    27 Aug, 06
    Mira en este post, a mi me pasaba igual, tienes las fotos y las instrucciones de como hacerlo, yo no utilice silicona de juntas, utilizala que queda mejor, espero ser de ayuda.
    http://www.clubgsispain.com/showthre...e+mucho+aceite
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Aber sin me pongo este finde ke viene y lo hago.
    asu2.
