ola a todos!keria saber vuestra opinion sobre este tipo de filtros,para la duracion del motor,aumento de consumo, y gancia de potencia,he pedido un green deses de sustitucion,para un c20ne,ke decis???
Esos filtros, sea el que sea, es mejor que vaya tapado, o en todo caso que le llegue un tubo directo del morro para cojer todo el aire frio posible.
El mejor filtro Green, es decir, el que mas rendimiento da, es el Twister, que va tapado de fabrica. Ese, con un tubo directo desde el morro hacia el, y de lujo.
Un saludo!
Proximamente... OVERFIBER
Si no he entendido mal, cuando se refiere a sustitucion hace referencia al que es igual que el de serie pero de algodon ¿no?, es decir, manteniendo caja/sistema de admision de aire de serie...
Si es asi, quizas respire un poco mejor, lo que no se es si ganaras esos 'caballos psicologicos' que da el sonido del motor con una admision directa jeje
Ahhh, cierto, no habia teniendo en cuenta ese detalle, perdon. En ese caso nose hasta que punto notaras algo, aparte de los 'caballos psicologicos' que comenta Tiefer, jeje
Ganar lo que se dice ganar no ganas caballos unicamente que te olvidas de cambiar el filtro e ir a comprar uno cuando lo tengas k cambiar porke son reutilizables los limpias cuando kieras y a seguir pero ganar no ganas nada
pues yo me plantee lo mismo k tu y al final komo estube esperando un mes i piko largo por el filtro de susti, le mande a la mierda y le puse uno conico con la kaja para k no pille excesiva suciedad y de momento bien, suena mas gordo y de andar mas pues no la verdad pero mola xD
Leña al mono!
Yo llevo un K&N en la caja original y lo unico q hace yo creo es un sonido muy bonito el turbo
Lo mismo digo. K&N y ganas un poco de sonido... caballos... los psicológicos... porque no creo que ganes más de 1CV si llega...... lo mejor sentirte agusto con lo que le pones!!!Iniciado por K_V6
bueno ya os contare,voy a pedir uno de sustitucion de la marca green,y aver ke pasa!eske los otros conicos...no he oido hablar muy biien de ellos en cuanto a cuidado de motor a la larga!
saludos a tos!
yo llevo un kn y lo que hace es ruido bonito y algo en bajas si parece que ganas
