Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Castaña en un kadett ayuda!
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Predeterminado Castaña en un kadett ayuda!
    este domingo pasado mi amigo tubo un accidente con su kadett culon le patino por delante y metio un bordillazo contra la acera de un poligono industrial q es donde se encontraba.
    los daños son los siguientes: dos ruedas con llanta, barra estabilizadora, amortiguador, trapecio.... todo el lateral izquierdo delantero del coche.
    El tema es que tenemos un Kadett GSI SEH 8v de repuesto. Sirven todas esas piezas para el kadett 1.6 me han dicho que no, pero yo las veo casi = y supongo q algunas podran y otras no.
    Gracias por vuestra ayuda, tambien agradeceria que me explicarais un poco las precauciones que tengo q tener en cuenta al desmontar tales piezas y que pasos importantes debo seguir como por ejemplo engrasar palieres cuando los coloque de nuevo y esas cosas.
    Gracias a todos
    25 Aug, 05
    corsa
    Predeterminado Re: Castaña en un kadett ayuda!
    Yo creo que son totalmente compatibles, no puedo asegurarlo al 100%, pero esperemos q alguien lo confirme.
    Salds
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Cita Iniciado por kadettls1.6
    Gracias a todos
    Tio que tengas mucha suerte para arreglar ese coche, seguro que lo dejas tan bien como el tuyo o mas jeje aunke sera dificil porque el tuyo esta impecable.
    Ya sabes que si necesitas una mano aqui estoy nen.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Yo creo que son todas iguales. De ahi viene que el chasis y la amortiguacion fuese tan mala, porque montaba lo mismo un 1.6 que un GSI... igual ocurria en los Astra... aparte de que ya eran malos de por si xD
    Suerte con la reparacion tio!
    Proximamente... OVERFIBER
    pues yo tambien creo que son compatibles, en lo unico que dudo es en la estabilizadora, en el propio grosor, que pueden diferir, en cuanto a llantas, trapecios, y sobre todo chapa, yo creo que si, pero no voy a decirlo muy alto no siendo que meta la pata
    29 Jun, 04
    La chapa, es decir, morro, aletas.... no creo que se diferencien en nada, pero de mecánica , si has partido un palier eso igual no es 100% compatible, para asegurarte, mira si el 1.6 lleva una caja de cambios "F13" o una "F16", te digo esto pq los palieres de la F13 son algo más finos que los de la F16 y creo que los anclajes de los palieres a la caja de cambios son diferentes.
    Precauciones a tomar, pues todas las del mundo.... me explico si vas a sacar los amortiguadores, te hace falta un compresor de muelles ya que para ello vas a tener que sacar la pata delantera que esté dañada, te va a hacer falta una palanca para sacar las manguetas, asegura muy bien el coche, es decir maejor poner dos borriquetas que una...
    Otra cosa que no es 100% compatible creo que son los discos de freno y las pinza, el GSI creo que lleva discos ventilados y unas pinzas más gordas, en fin si ves mucho problema con lo de las pinzas, dale el cambiazo, pon las del GSI en el 1.6 y cambia el repartidor de frenada y a correr.
    Ya nos contarás
    S2 y suerte con la reparación
    El nene bebe SP 98.
    06 Mar, 06
    yo creo q tambien son compatibles y apoyo el de q los paliers son diferentes
    tambien miraria lo de la chapa y lo dela aleta creo q el gsi tiene la aleta algo mas grande pero no puedo asegurarlo.
    xD
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    El tema para mirar si una caja de cambios es una u otra como lo puedo mirar?
    Gracias de antemano
    Ire colocando poco a poco fotos de la operación lo prometo.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    de chapa esta en perfecto estado eso si el tema de las aletas son las mismas q las del 1.6 lo digo porque en el mio llebo una aleta precisamente de ese GSI XD y el frontal i eso tambien sirve, cuando hablamos de quitar el amortiguador yo pense en quitar todo entero amortiguador y muelle. si es asi no hara falta el compresor ese no?
    29 Jun, 04
    Si el tema de la aleta es 100% compatible, no problem por ahí.
    Osea, lo que pretendes es quitar la mangueta por completo y dar el cambiazo ¿no?, bueno pues para ese menester, creo que te hace falta un compresor de muelles, aunque no saques el amortiguador, una vez que sacas la mangueta de su alojamiento, el cojunto queda acoplado únicamente por la copela y si esta, está floja, te puede saltar el muellle en las narices, no se pero igual unas bridas bien gordas te cumplen para dar el cambiazo, pero es sólo una idea.
    El otro tema es que si das el cambiazo por completo, no puedes llevar un disco ventilado en un lado y uno macizo en el otro, deberías cambiar los dos, pero claro si pones disco ventilado, la mordaza de freno no es la misma, en el GSI la mordaza es algo más gordita, ya que tiene que alojar un disco ventilado que tiene un espesor algo mayor que el macizo.
    El tema de las transmisiones/palieres, pues eso, que no te creo que te valgan de uno a otro, para ver la caja de cambios que llevas, en la tapa superior, viene serigrafiado el tipo de caja de cambios, en el 1.6, si es un 16SV,casi seguro que la caja de cambios es una F13, en el GSI si no recuerdo mal montaba una F16, pero si el 1.6 es un 16SH creo que montaba una F16, de todas formas, no le des muchas vueltas, abre el capó y busca la referencia, ya digo que está en la parte superior de la caja de cambios, al lado del varillaje del cambio.
    S2.
    El nene bebe SP 98.
