Resultados 1 al 10 de 14
Tema: problemas con un sensor
    17 Oct, 05
    Predeterminado problemas con un sensor
    wenass, a ver si alguien me saca de esta, me falla un sensor y el coche no pasa de 4500 rpm, gracias al brico q me bajé le he hecho el diagnóstico y me da fallo 92 (cam shaft sensor failure) pero no he podido descifrarlo.
    espero ansioso gracias
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: problemas con un sensor
    te falla el sensor hall , da mas datos de tu motor a ver si alguienle ha pasado y te aconseja como comprobarlo y/o cambiarlo.
    el sensor hall deberia ir montado en el distribuidor ( creo )
    Indice de mecanica
    05 Aug, 03
    S3
    Cita Iniciado por MARTYN
    Ese fallo que yo sepa (ya que a mí también me pasó) es del sensor de cigüeñal o árbol de levas, uno de los dos, y te recomiendo que cuando lo repares, cambies los dos, puesto que cuando peta uno, al otro poco le queda.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Ummmm, la traduccion real seria sensor de arbol de levas no? Se refiere al mismo q el Hall Martyn? A ver si miro el TIS a ver q dice
    Segun TIs dice q es señal incorrecta del sensor eje de transmision y habla del arbol de levas asi q comprendo q si q se trata del sensor del arbol de levas
    05 Aug, 03
    es del hall, revisalo antes d cambiarlo y si llevas el coche a un taller q sea de legal q en muchos talleres t van los cambia piezas,t cambial el dirtribuidor hall +300€ y el fallo lo sigues teniendo
    06 Oct, 03
    Cita Iniciado por Kadetti16V
    Pero no lies mas al chaval, ha dicho que es el error 92, fallo del sensor del arbol de levas, tipico en los motores XEV. El fallo del Hall son los errores 93 y 94.
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    05 Aug, 03
    Cita Iniciado por ALVARO
    perdon, tienes razón, me confundi. sabia q el 93 era fijo de ahi y estaba con q el anterior tambien era
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Me da que hablas de un c18xe, pero puedo equivocarme. Ese fallo es del sensor del arbol de levas y deja a la centralita en un modo que no pasa de 4500 vueltas, es un fallo muy comun en este motor.
    Como dice juanjo, cambialo junto que el sensor del cigueñal. Te lo digo por experiencia, que por ir de listo pase de cambiarlos a la vez y al final tuve que cambiarlos dos veces. En la opel por ejemplo no te cambian uno solo, solo los dos a la vez...
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    17 Oct, 05
    gracias chavales mañana mismo voy a la opel a x los dichosos sensores y termino el astrita de una vez x todas q no me da mas q quebraderos de cabeza y tengo unas ganas de jubilar el 19 GTS q no os haceis idea XDD.
    por cierto el coxe es un C18XE
  1. Error Nº 24 en c16nz
    Por ALVARO en el foro KaDeTT
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 05-08-06, 14:52
  2. Teneis lod codigos de averia dun c18xe?¿
    Por AdamGSI16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 24-01-05, 15:13
  3. Sensor Temp de ordenador (Post con fotos)
    Por koupe en el foro AsTRa
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 17-01-05, 23:31
  4. AUTODIAGNOSTICO ASTRA
    Por joril74 en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 06-01-05, 09:55
  5. como pongo a punto mi coxe??
    Por arki en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 14-07-04, 23:10
