Resultados 1 al 10 de 14
Tema: CAJAS EN GSI16v
    16 Sep, 05
    Predeterminado CAJAS EN GSI16v
    Pues a ver...
    He estado leyendo un tema en el que hablan de las Cajas de los Kadett...
    Vamos a ver, yo tengo por aqui un motor de un Kadett GSI 8v del 89 que tiene un embrague nuevo (3.000km) y la caja funciona correctamente.
    El caso, es que la caja de mi 16v debe tener los sincronizadores medios cascaos porque cuando meto 5ª muy rapido suena un ARGGG, o sea, como que rasca.
    Podria poner el embrague y la caja del 8v? He de cambiar el volante motor?
    Aguantaria este embregue el motor de 16v?
    Por otro lado, quiero acortar la caja, o sea, me gusta la relacion de cambios del 16, pero no me gusta que coja en 3ª 150km/h.
    Tengo que cambiar el grupo no? Es mas corto el grupo de la caja del 8v?
    Yo quiero que el coche coja mas o menos 130 en 3ª como mucho. De que caja he de sacar el grupo para conseguir esto?
    Lo que no quiero tampoco es una Caja que en 5ª desconectando vaya a 170 o 180, pero tampoco como está ahora, que marca 254. Con que coja 200 y poco va bien.
    Es decir un desarollo igual al del 8v ( 2ª 96, 3ª 138, 4ª 182 y 5ª 228) o un poco menos
    como un 10% menos...
    Me lie mucho??? Aconsejadme plis
    Saludos para todos
    Por Cierto, ARITZA, mi paisano, vi que controla de esto y tiene el mismo coche que yo, tu que harias???
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Predeterminado Re: CAJAS EN GSI16v
    Hola, lo 1º decir que me llamo ARITZ no como dice arriba, que me suena a nombre de tia, jajaja.
    Empezamos por partes pq esto tiene su miga, y tb digo lo de siempre, toda la infomación que digo esta sacada de los manuales que hay en el club, y tb de mi experiencia.
    El embrague del 16v es mas robusto que el del 8v, poder se puede poner, y con esto no digo que te vaya a durar tres dias, quizas lo pongas y nunca se te rompa, pq la diferencia de un 8v a un 16v tampoco es algo fuera de lo comun, hay muchos 8v con cajas de serie y potencia parecida al 16v y no pasa nada. Todo depende del trato que le des.
    El volante motor no se puede cambiar, el 8v tiene 6 agujeros y el 16v tiene 8.
    Para que la vel punta en cada marcha sea inferior lo unico que se puede hacer es cambiar el grupo, siempre hablando en el contexto de las cajas, pq la mejor caja de OPEL, son las CR que nadie les diga nada de gasoil, ni combo ni nada parecido.
    Cuando dices un desarrollo como el 8v tienes que tener encuenta a las diferentes rpm que cortan cada uno, la misma caja en los dos motores siempre cojeras algo mas con el 16v.
    Le puedes poner el grupo 3.94 que es uno que suele ser normal encontrar en los desguaces, y es bastante corto, por lo menos para mi es el ideal, para esta zona y para un coche de todos los dias.
    Asi es como se quedara la caja del 8v montada en el 16v con el grupo 3.94 (si es la de un kadett, si es de astra la 1º se queda pelin mas corta), esto es con goma 185/65/14 y desconectando a 6800rpm. (la diferencia de hacerlo con la de un 8v o un 16v es minima).
    Top Gear gives 31.024 KPH/1000 RPM and a top speed of 210.966 KPH at 6800 RPM
    Engine speeds in top gear:-
    40 KPH = 1289 RPM 50 KPH = 1612 KPM 60 KPH = 1934 RPM 80 KPH = 2579 RPM
    100 KPH = 3223 RPM 110 KPH = 3546 RPM 130 KPH = 4190 RPM 160 KPH = 5157 RPM
    Top Speed in 1 gear = 55.027 KPH
    And changes into 2 gear at 4294 RPM dropping 2506 RPM
    Top Speed in 2 gear = 87.145 KPH
    And changes into 3 gear at 4666 RPM dropping 2134 RPM
    Top Speed in 3 gear = 127.007 KPH
    And changes into 4 gear at 5151 RPM dropping 1649 RPM
    Top Speed in 4 gear = 167.682 KPH
    And changes into 5 gear at 5405 RPM dropping 1395 RPM
    Top Speed in 5 gear = 210.966 KPH
    Estos desarrollos es la misma caja pero con goma 185/60/14 ( que es practicamente la misma que la 195/50/15).
    Top Gear gives 30.079 KPH/1000 RPM and a top speed of 204.540 KPH at 6800 RPM
    40 KPH = 1330 RPM 50 KPH = 1662 KPM 60 KPH = 1995 RPM 80 KPH = 2660 RPM
    100 KPH = 3325 RPM 110 KPH = 3657 RPM 130 KPH = 4322 RPM 160 KPH = 5319 RPM
    Top Speed in 1 gear = 53.351 KPH
    Top Speed in 2 gear = 84.490 KPH
    Top Speed in 3 gear = 123.139 KPH
    Top Speed in 4 gear = 162.574 KPH
    Top Speed in 5 gear = 204.540 KPH
    Un saludo a todos desde canarias.
    Aritz Alday
    PD: si tienes alguna pieza interesante para opel avisame¡¡
    16 Sep, 05
    Gracias tio y perdona q m ekivocara con tu nombre, dime una cosa... y com puedo saber los desarollos con un Grupo 3,74?
    En un desguace si lo pido me lo venden suelto?
    Que grupo trael el Kadett 16 y que grupo tiene el Kadett 8?
    Tampoco quiero ir en pista a 120 a 4000 vueltas, es logico, no?
    gracias tio
    Hola, en los desguaces veo muiy dificil que te vendan suelto, lo mas normal es que te vendan la caja entera.
    Esta seria la relacion de la f16 con el grupo 3,74 con goma 195/50/15 para un kadett 16v.
    Top Gear gives 31.688 KPH/1000 RPM and a top speed of 215.478 KPH at 6800 RPM
    40 KPH = 1262 RPM 50 KPH = 1578 KPM 60 KPH = 1893 RPM 80 KPH = 2525 RPM
    100 KPH = 3156 RPM 110 KPH = 3471 RPM 130 KPH = 4102 RPM 160 KPH = 5049 RPM
    Top Speed in 1 gear = 56.204 KPH
    Top Speed in 2 gear = 89.008 KPH
    Top Speed in 3 gear = 129.724 KPH
    Top Speed in 4 gear = 171.268 KPH
    Top Speed in 5 gear = 215.478 KPH
    El grupo del 16v es 3,42 y el 8v es 3,55.
    Ten encuenta que el grupo 3.74 ya lo puedes encontrar en cajas de serie, las montaban los 1º kadett gsi 1.8 y asconas 1.8gt.
    Cuando le montes el grupo veras la diferencia, parece otro coche, jaja.
    Saludos a todos desde canarias.
    Aritz Alday
    16 Sep, 05
    Y tio... no hay quien los venda sueltos solo los grupos... como tometur, Alberto Herrera o empresas asi?
    Y vamos a ver... yo no me puedo poner ese grupo y despues ponerle una 5ª larguisima?
    Pq joder, yo en 5ª no suelo correr y tio, joder, hay q mirar por el consumo, no?
    Q la cosa está mu malita
    16 Sep, 05
    Por cierto, el grupo 3.55 es el de la F16 normal no?
    Ponme los desarrollos suponiendo que monto ese grupo en el 16v o dejame la pagina
    y los desarrollos de la 3.74 son los que pusiste ahi pero... en un 16v tambien no???
    gracias
    Se pueden sustituir solamente los grupos desmontando las cajhas o habria q cambiar tb los arboles primarios con este?
    16 Sep, 05
    Menuda depresion me acaba de dar
    Acabo de llamar a la casa Opel y pido los sincronizados de la caja y me dice que sale cada uno 155€
    Pero estan locos?
    Le dije al tio que me salia mas rentable comprar otro coche...
    Vamos a ver... cuantos sincronizados lleva la caja, 2 ó 4?
    Amigos quiero que me ayudeis a retomar el tema
    Tengo una caja F16 nueva, se le puede montar al Kadett 16v??
    que puedo hacer?
    Puedo kitar los sincronizados de la F16 y meterlos en la F20?
    Ayudadme para buscar una solucion a mi problema.
    La caja del 16v (la F20) va bien, solo que si meto la 5 muy rapido rasca... y no suelo cambiar despacion
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    la f16 hay wr y cr (closed ratio).
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    Indice de mecanica
    16 Sep, 05
    La verdad es que no entiendo la tabla esta de los desarrollos
    Alguien sabe, si meto la caja del 1.8 Gt en el 16v como se me kedan los desarrollos
    Sobre todo... a 80 kmh cuantas Rpm, a 100 y a 120.
    A cuanto cortaria la 5ª?
    Que porcentaje mas corta seria la caja?
    Puedo montar el embrague del 2.0 8v?
    que he de montar, la caja del 1.8 gt entera, o meter todo el conjunto en la F20
    Joder... es que no controlo nada de cajas...
    graciassss
  1. Especial Pruebas 1992 Autopista ASTRA GSI16V
    Por ptrufero en el foro AsTRa
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 24-02-06, 21:12
  2. Cajas de cambio
    Por Vectragsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 23-03-05, 16:14
  3. Ayuda con Kadett GSi16v
    Por Lancer en el foro General
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 18-01-05, 00:30
  4. pegatina porton trasero astra gsi16v
    Por asm2001 en el foro AsTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 30-08-04, 18:52
