Resultados 1 al 10 de 21
Tema: alabeo de discos
    26 Aug, 05
    Thumbs up alabeo de discos
    Hola. Ya c me han alabeado dos veces los discos de freno en unos 6 meses y no c si es k tngo un problema de mecanica o es simplemente mala calidad de los discos. El caso es k no kiero gastarme muxo dinero en arreglarlo y me gustaria informarme muy bien para tomar la mejor decision.
    La primera vez k se me doblaron los discos de freno le compre unos nuevos y tb le puse pastillas nuevas pero a los dos meses mas o menos se me volvieron a alabear. La marca de los discos no c cual es, las pastillas son necto.
    No c si se m esta alabeando un disco solo o si son los dos, ¿hay alguna forma de comprobarlo?
    Un dato curioso es k cuando voy circulando se oye un pekeño ruidito discontinuo como si estuviera pisando suave y discontinuamente el freno, el sonido es el tipico k se oye al rozar un poco la pastilla con el disco, y lo k m moskea es k ese mismo sonido sonaba tb cuando los discos no estaban alabeados aunke con menos intensidad, ¿kiere decir eso k tnga algun buje doblado?
    Si puede ser me gustaria saber cuales son las causas mecanicas mas usuales por las k se suelen alabear los discos de freno.
    A ver si me podeis ayudar.Saludos
    26 Aug, 05
    Predeterminado Re: alabeo de discos
    Ah se me olvidaba, una vez un mecanico me dijo k uno de los bujes, el derecho, tiene un poco de holgura.Tambien me dijo k cuando me cambiaron los discos de freno el ****** del mecanico k lo hizo no m lijo los bujes. No c si todo esto tendra algo k ver.
    Opel Astra GSI C18XE
    Hombre, la mecánica no es lo mío pero creo que tener el buje con holgura no es precisamente bueno para la estabilidad del conjunto rueda-disco-zapata.
    Si coincide que el disco que se te alabea es el que tiene el buje holgado pues tendrás clara la respuesta. Habrá que empezar por ver como fijar ese buje (no se si será cuestión de rodamientos) y luego comprobar que el disco queda en su sitio sin roces, algo que con la maquinita de frenado puedes averiguar.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    Ese buje no lo has cambiado?
    Yo te aconsejo cambiar buje y rodamiento. El sonido que parece que tienes, se asemeja mucho al que yo sufrí (en concreto, cuando giraba ligeramente el volante) y ya me advirtieron de problemas de discos en un futuro si no lo cambiaba...
    Yo empezaría por ahí, y luego ya montas un kit de disco+pastillas.
    Vectrasound, el problema ese que tuviste tu hace tiempo, lo tuve yo calcadito; cuando iba despacio circulando (a mas velocidad supongo que porque no se oiría) y con el volante girado un poquitin, sin tocar freno, se oia el tipico chillidito de las pastillas de freno rozando... y el sonido irregular. entonces deduje que eran los discos, que estaban alabeados. Los cambié nuevos con sus pastillitas nuevas. (unas nectos "altas prestaciones". Al principio no tanto pero es que ahora chillan un monton cuando callejeo, el caso es que cuando freno el chillido que se oye no es regular, pero tampoco noto vibracion en el pedal... eso puede ser normal? puede ser cosa de las pastillas? cuando voy sin tocar freno no se oye nada de nada... ¿? Es que ultimamente estoy mosca por si esto quiere decir alabeo, y como opelGSI duda, pues igual tengo algo mecanico mal... A lo que te iba, tu cambiaste el buje o algo? porque a ver si va a ser por eso y encima me cargo los discos...
    opelGSI, supongo que habrás tenido en cuenta el pequeño rodaje que hay que hacer de unos ¿300Km? (no me acuerdo) con frenadas suaves y sin calentamientos para que disco/pastilla se adapten mutuamente y evitar alabeos prematuros y malas frenadas...
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Básicamente, sí, ese problema era el mío.
    Lo mío no era problema de discos, sino como comentaba, buje ( y con el buje, cambiamos ya rodamiento para evitar males mayores), pero si no hacías esto, podía repercutir a corto plazo en los frenos.
    Yo en su momento también pensé que la culpa la tenían las pastillas (un mes antes había montado las mismas necto que tú, que no las vuelvo a montar...) que suponía que se habían montado mal, y que por eso hacía ese pequeño "grillo" (hay un post por aquí que se llama así, "tengo un grillo" o algo parecido, donde cuento el caso ).
    Yo personalmente miraría el estado de ese buje+rodamiento, y si está mal no dudes en cambiarlo, es casi seguro que sea eso. Ah, te aviso que es tela (a mí me salió creo que 150e).
    Lo que dices de ciudad... a mí, en una vía de dos carriles, el de al lado oía el ruido que hacía...
    26 Aug, 05
    Cuando el mecanico m dijo k tenia holgura en el buje le pregunte k si eso podia tener algo k ver para k c m alabearan los discos de freno y me dijo k no cree. Tambien me dijo k estaba casi seguro de k la holgura esa venia del mal estado del rodamiento.
    Pues Biliytk la verdad es k no tuve muy en cuenta el rodaje de 300 km pero es k los discos c m vinieron a alabear por segunda vez a los 2000 km por lo menos.
    K m decis de todo esto?
    Existe alguna forma casera pero efectiva de comprobar si tngo algun buje dobaldo o algo?
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    yo me cargue los discos por la holgura del buje, asi que ojo.
    Indice de mecanica
    26 Aug, 05
    Hoy levante el coche y lo deje con las dos ruedas delanteras en el aire, le kite las ruedas y lo deje en los discos de freno, entonces encendi el motor y meti la primera velocidad y pude observar k a uno de los discos le cuesta muxo girar. Supongo k sera ese el k esta alabeado porque encima coincidia con el lado en el k tngo holgura en el buje. Al otro disco no le costaba girar pero fijandome fijamente en el paso del disco por la pastilla observe k se separaba muy muy muy pokito el disco de una pastilla y se pegaba a la otra, pero he oido k es normal k los discos esten un pokitito alabeados, no c, de todas maneras esto k cuento tb lo mire en el otro disco( el del lado k tiene holgura en el buje) y se notaba muxo mas como el disco se separaba de una pastilla y se pegaba a la otra, y asi sucesivamente, kiero decir k se notaba mas, ademas yegaba a kedarse parado completamente.Espero k m haya explicado bien jeje, k m decis?
    26 Aug, 05
    uuuuuuppp!
  1. discos de un 2.0 para un 1.8
    Por opelGSI en el foro Dinámica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 05-09-05, 00:43
  2. Estreno discos de freno
    Por BiLLyTK en el foro Dinámica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 13-01-05, 01:35
  3. Respuestas: 9
    Último mensaje: 31-08-04, 22:51
  4. discos kadett 261mm?
    Por Kadetti16V en el foro Dinámica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21-03-04, 23:22
  5. Tren traser con discos para mi kadett GSI
    Por Txema_GSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 09-08-03, 14:13
