Resultados 1 al 10 de 12
Tema: relación caja cambios f16/4 velocidades de kadett D 1.6D?
    26 Nov, 03
    aviles(asturias)
    Predeterminado relación caja cambios f16/4 velocidades de kadett D 1.6D?
    Me acaban de regalar un kadettD 1.6D de 1983 de cuatro velocidades. Me gustaria saber cual es el la relacion del grupo y de las velocidades.Puesto que me gustaria saber si es mas corta que la de un kadett gsi 2.0 seh , que tengo de autocross.Muchas gracias y espero que me sirvais de ayuda.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    excel desarrollos http://www.clubgsispain.com/modules....=getit&lid=169
    Hechale un ojo , en la pagina 2 estan los datos que necesitas, y en la 1 puedes trastear con los datos.
    Indice de mecanica
    26 Nov, 03
    aviles(asturias)
    Mil gracias,seguro que entre una caja de 1.5td , la del kadett D este y otra de gsi seh , seguro que hago una caja bastante curiosina muchas gracias por la ayuda MARTYN.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Lo que sea por los del gremio, entre pilotos hay que ayudarse :wink: .
    Yo tenia la intencion de meter la f16cr(la del kadett seh) con diferencial de f10, mirate la combinacion, es demoledora.
    :wink:
    Indice de mecanica
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Hola, no estoy seguro del todo, pero por lo que yo he trasteado con cajas, la diferencia que tenian las F13 ccon las F16, es que el piñon de ataque en la F13 se peude separar del primario, pero en las F16 viene como una sola pieza, entonces te verias obligado a porner el primario de la F13 en la F16 cosa que dudo q sirva.
    Otra cosa que se podria hacer es montar la caja F13 en el bloque del SEH, con un volante motor del 1,7 diesel y el embrague del Corsa Gsi, pero ya tendria porblemas con los palieres, ya que la junta homocinetica es de menos diametro, cosa que se soluciona poniendo los palieres de algun 1.6 o menor, pero esto ya es muy darle muchas veutlas a una cosa quese peude hacer mucho mas sencilla.
    Aqui aporto mi idea y para mi la mas fiable y con la que hay que hacer menos inventos, aprovechandonos de nuestro hermanos los Daewoo, cojemos la caja que van montados, en los 1.5 16v y los 1.8 MPI de los Espero y en los 1.6 16v de los Nubira(estos tienen estas cajas seguro, quizas haya mas motores q las lleven pero no lo puedo asegurar), y desmotamos el primario y lo montamos en una caja CR junto con la corona del diferencial.
    Aqui pongo una tabla sacada del manual de daewoo donde se ve las relaciones de caja.
    Un saludo desde Canarias
    Aritz Alday
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Dudo que sirva primario y corona de caja daewoo a opel, daewoo se hace sus propias cajas, no creo que sean compatibles.
    Alguien lo ha hecho?
    Indice de mecanica
    Imagenes de las cajas del daewoo espero.
    Aritz Alday
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Cita Iniciado por Corsa_220HP
    Aritz Alday
    Hostia,
    Aritz, hacía un montón que no te veía por aquí...bienvenido de nuevo, un abrazo macho.
    Alex.
    Hola, nunca me he ido , siempre q puedo les leo, pero por la dichosa contraseña y mi falta de timepo no puedo participar en el foro todo lo q me gustaria.
    Espero haber ayudado a resolver las dudas de la caja de cambios.
    09 Jul, 04
    República Dominicana
    MARTYN, las cajas de daewoo son las mismas q los Opel... las serie nueva de cajas daewoo se llaman D16 y D20
    Esas cajas q dice Corsa_220 traen un diferencial 4.19
    Daewoo Racer STi 2.0 16v
    Daewootech.com Admin
  1. caja de cambios y III
    Por ismasl en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 30-01-05, 03:11
  2. Sacar caja de cambios de un kadett
    Por tuttygsi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 18-11-04, 23:16
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 31-05-04, 21:46
  4. caja de cambios kadett 2.0 8v
    Por decibelios en el foro KaDeTT
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 19-05-04, 23:21
  5. Caja cambios 6 velocidades
    Por kraan en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 13-12-03, 17:09
