Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Calor=no funcionan altavoces
Vectragsi Calor=no funcionan altavoces 02-06-05, 15:39
VectraSound Hola. Pues a simple vista,... 02-06-05, 20:33
Vectragsi Pues el mazo de cables lo... 02-06-05, 22:56
VectraSound Hola de nuevo, Lo unico... 03-06-05, 17:44
Vectragsi La fuente en cuestion es una... 04-06-05, 14:59
VectraSound Hola, Ya se que es un... 04-06-05, 22:15
Vectragsi Vale, muchas gracias... 05-06-05, 11:34
    26 Dec, 04
    Vectra A, Multivan T3, Vespa px200E Saxo 1.4 y Toledo TDI
    Predeterminado Calor=no funcionan altavoces
    Pues eso me pasa. Cuando dejo el coche al sol y coge temperatura dentro, luego no suena ningun altavoz de los propios del coche. La etapa y todo eso si, pero los del coche no, los originales. Alguien me podria dar alguna respuesta?
    Ah, el radio-cd lo llevo puesto al conector propio de serie del coche, al negro cuadrado ese.
    Muchas gracias de antemano.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    Pues a simple vista, intuyo que en el habitaculo se produce mayor calor que en el maletero (donde llevaras la etapa), con lo que el amplificador interno de la fuente entra en proteccion, conservando las salidas de previo, y por tanto la etapa funciona sin problemas.
    Dime que fuente utilizas, y vigila como tienes instalado el mazo de cables por detras; tal vez no dejes que respire bien, y sea debido a eso..
    26 Dec, 04
    Pues el mazo de cables lo tengo conectado con la cajita esa negra que sale del coche y con la del caseto, no tengo hecho ningun enpalme. Me extraña que sea la fuente porque he probado con cuatro diferentes y con todas me pasa lo mismo. La fuente es una Alpine, mañana miro la referencia exacta.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola de nuevo,
    Lo unico que se me ocurre es que tus puertas tengan humedad, al exponerse al sol el coche, el altavoz se seque quedandose acartonado (y eso que son de carton :roll: ) y les cueste moverse durante unos instantes...
    No se me ocurre otra, ya que si has probado con diversas fuentes..lo comun seria que fuese la fuente, o que esta (sea cual sea) entrase en proteccion por calor.
    Si es la fuente de serie (como si es otra), y un vectra (que en la consola por detras hay bastante espacio, no es el caso de los escort o focus que todo entra muy prieto), dudo que sea de lo que te comente al principio...no le veo otra logica.
    26 Dec, 04
    La fuente en cuestion es una Alpine CDM-9805-R. Lo que pasa no es que no suenen durante unos instantes, sino que no suenan en unas cuantas horas, hasta que el coche se enfria por dejarlo a la sombra.
    ¿Entonces que me recomiendas, cambiar todos los altavoces originales del coche?
    Muchas gracias por tus explicaciones Vectrasound.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Ya se que es un engorro, pero si tienes tiempo para dedicarle, haz un par de cosas:
    -Coloca el coche al sol pero sin fuente, y cuando creas que llegaria el momento en el que, con fuente no sonase, instalala y prueba. Si funciona, es de la fuente; si no, el calor no influye en la fuente y es de la instalacion.
    Es una tonteria pero deberias descartar cosas, a mi no se me ocurre hacerlo de otra forma..
    En caso de ser la instalacion, deberias ir probando poco a poco opciones, como cambiar el cableado del coche.El de alimentacion es practicamente seguro que no hay pega, ya que si no, la fuente no encenderia (y por lo que he entendido, se enciende pero no suena), pero el de altavoces ya es otro tema.. lo mismo tienes algun problema en ese cableado y con el calor se ve afectado..
    No encuentro si no forma de testear esa instalacion.. si el problema fuese con la etapa, ya seria otra cosa (cambiamos cable de RCA, alimentacion, alguna masa mal cogida), pero tratandose de los altavoces de serie, o juegas con el cableado, o con los propios altavoces..
    Si se me ocurre otra cosa, ya te comento .
    26 Dec, 04
    Vale, muchas gracias Vectrasound, haber si saco un poco de tiempo y pruebo eso que me dices. Empezare por dejar el coche al sol y probar con otros altavoces y lo que me has dicho de la fuente. Muchas gracias por todo.
  1. Opel Vectra B Altavoces
    Por koemanpct en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 27-08-04, 11:27
  2. CAR AUDIO- INSTALACION varios
    Por joril74 en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 27-06-04, 15:49
  3. Altavoces 6x9" - Instalacion y tal...
    Por BiLLyTK en el foro Car Audio y Seguridad
    Último mensaje: 14-05-04, 20:05
  4. ALTAVOCES BANDEJA TRASERA
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 09-04-04, 02:09
  5. ¿podrá mi radio cd con 6 altavoces?
    Por Israel en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 26-03-04, 11:42
