Resultados 1 al 10 de 12
Tema: meter motor kadett gsi 16v a vano de un 8v?
    09 Aug, 03
    KADETT GSI 8V
    Predeterminado meter motor kadett gsi 16v a vano de un 8v?
    ¿q hace falta?
    - motor junto con la caja d cambios
    - ecu mas todo el ramal d cables
    ¿algo mas? ¿alguien lo ha hecho?
    Saludos gracias
    No creo q t haga falta muxo mas ya. Kedate con los soportes de motor por si. Y bueno si el radiador es el mismo. Pos nada, todas las mangueras y kiza el vaso de expansion q lo tngas q cambiar de sitio y no entre el tuyo en su nuevo sitio
    09 Sep, 04
    Coruña
    interesante ya me diras como lo haces porq tengo un motor de un 16v y tb cuando me de la venada se lo meto.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    El radiador del 16v no cabe en el chasis del 8v
    Los soportes del motor segun creo cambian.
    COmo hago el q? El cambio de motor. Pos nada lo primero es sacarlo y luego a tirar de cables hasta q sakes todos, almenos los de instalacion de motor, luego si la parte interior puedes dejarla pues eso q t ahorras
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Perdon??
    Para empezar, el 8v NO lleva un refuerzo en la parte delantera, que SI lleva el 16, eso es a nivel de chasis.
    Por otro lado, las cosas que cambian son:
    Tacos de motor, sólo se manteinie uno de ellos.
    Estabilizadora y sus silenblocks, la del 16v es más gorda.
    Compensadores de frenada para el puente trasero, hay que cambiarlos.
    Electrónica (obviamente) + Centralita XDDD
    Radiador, el del 8v es más largo, y, SI que cabe el del 16v, solo que quizás tengas que hacer los anclajes y soportes para el nuevo radiador.
    electroventilador, es distinto, mejor pon el DEL 16V, pues las aspas son de aluminio, y además gira con mayor velocidad.
    Luego necesitarás la botella que va a la izquierda del radiador, que es una cámara de resonancia para el aire que entra antes que en la caja del filtro, PONLO!!!
    Desconozco si la bomba de gasolina es distinta, eso quizás álvaro lo sepa y haga más apuntes de cosas que yo me haya dejado.
    Alex.
    09 Aug, 03
    KADETT GSI 8V
    ostia es un poco marronazo....... ufff ademas esta el encontrar un motor de 16v; y solalmente el motor y centralita mas cableado dejando mismo radiador mismo puente y demas??
    Alvaro cuaentanos como t fue a ti
    Gracias
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    La biga donde apoya el radiador es mucho mas alta en el 8v, por eso tenia entendido ke no cabia un radiador de 16 en un 8v. Entonces si cabe? porke si cabe se lo meto, creo ke es un poco mas ancho y cuadradote no?
    Indice de mecanica
    07 Feb, 05
    Santana
    Mae mía, y yo q ni tengo un GSi, q es un Kadett 1.6 S, cuatro puertas, con su culito, y quería montar un motor del GSi....Cnd salgais en Bricomanía y lo hayais grabado todo me lo vendeis en DVD o x fascículos
    Bueno, lo suyo es cojer uno entero de siniestro o similar. Si no no tenemos nada q hacer. PAra poner el motor no t hace falta muxo, lo q pasa es q si kieres q el comportamiento vaa como el de un 16V tonces ya si q va a ser necesario todo lo q t ha dixo el tio Alex
  1. Cuesta meter marchas
    Por Tigra-BCN en el foro Mecánica
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 29-01-17, 21:42
  2. Al meter url www.clubgsispain.com
    Por Xiost en el foro Sugerencias e Ideas para el CLUB y la Web
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 08-02-06, 13:50
  3. Meter codigo radio en corsa
    Por berciano en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 11-11-05, 23:42
  4. Más conectores sin echufar (ahora en el vano motor)
    Por cicli en el foro Electricidad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 03-09-05, 15:06
  5. Meter code en la radio de un astra G
    Por Nova_GTE en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 07-03-04, 03:32
