Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Filtro gasolina
    16 Nov, 04
    acona
    Predeterminado Filtro gasolina
    Holaa a todoss tenía una consulta haber si me podeis ayudar.No en cuentro el filtro de la gasolina de mi ascona, ¿lo llevará en el depósito?.El caso es que fui a comprar a una tienda de accesorios y pedi los 3 filtros el de gasolina, el de aceite, y el del aire; con estos dos últimos sin problema para cambiarlos pero el tio me dio un filtro de gasolina que es como un cilindro metálico con un orificio por cada lado y con unas flechas de uno de los lados y desde luego debajo del capo no vi nada parecido.Gracias de antemano y saludos.
    1.6 16V sport Irmscher
    Si puede ayudarte, el Kadett y el astra lo llevan en el lado derecho trasero junto al depósito.
    Supongo que el ascona será similar
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    16 Nov, 04
    acona
    Tomo nota , mirare por hay , haber si aparece, Gracias.
    23 Aug, 03
    vectra, astra, manta
    el corsa tb lo lleva allí. Pero es inyección. Si el tuyo no es inyección tendrás un filtrito por el vano motor
    Opel Astra f x16xel, Opel Astra f c16se, Opel Vectra A 4p 94 x20xev, Opel Manta GT/E 83 => en obras
    Nova tiene razon. Tu coche es el 1.6 de carbra. Al no ser de inyeccion llevra el filtro despues de la bomba de gasolina, q en este caso es mecanica. Esta bomba la podras localizar abriendo el capo y mirando el motor de frente al lado izq. por la parte de detras. Osea la parte q da hacia dentro del coche no la de los radiadores. Pos a esta bomba entraran dos mangueras una q viene del deposito y la otra q va al carbu. Pos bien antes de la entrada o despues de la salida tendras un pekeño filtro, normalmente trasparante y del tamaño de una pila de las gordas, algo mas.
    Por lo q dices no se xq me da q t han dado un filtro de gasolina de un ascona de inyeccion
    23 Aug, 03
    Cita Iniciado por K_V6
    eso mismo he pensado yo
    León
    No recuerdo bien.... pero creo que en el ascona inyeccion (en el mio 1.8i) el filtro iba atrás... pegado a la bomba de la gasolina.... en la rueda trasera derecha..... creo.... no me hagais mucho caso eeee.....
    Si Daviz va hay lo q pasa q el de nuestro amigo xxxilef es un 1.6 de carburacion. Por lo tanto no lleva ni bomba electrica como el tuyo q va al lado del filtro
  1. filtro gasolina
    Por vectroon en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 03-07-06, 00:29
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 20-05-05, 01:13
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
  4. cambio de filtro de gasolina en vectra A
    Por almejiego en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 10-07-04, 02:44
  5. Filtro de gasolina corsa A. ¿posibles fallos?.
    Por CorsaGLS en el foro CoRSa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 07-11-03, 21:56
