Resultados 1 al 5 de 5
Tema: codigo caja cambios corsa 1300 GT
    02 Oct, 04
    CORSA GSI
    Predeterminado codigo caja cambios corsa 1300 GT
    que referencia tiene la caja del corsa A 1300 GT.
    creo que voy a montar esa para circuitos.
    alguno tiene alguna por ahi si puede ser gratix que voy tirado de pasta.
    tengo que sacar el corsa del electricista y todo aun. estiraros o hacerme buen precio. ya se que de desguace por 10000 o 1500 pts la tengo pero voy tirado. salgo con slips usados
    Guardalajara
    no te recomiendo la caja del 1.3 gt, esa caja tiene la 4 y la 5 muy pero ke muy largas, 208 km por hora a 5250 rpms creo recordar ya te digo ke es muy larga kizas para circuito te vendria mejor la del corsa gsi
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    En la f10 , dependiendo del año cambia la relacion del grupo diferencial.
    De ahi diferencias entre 2 F10 identicas en apariencia y marcaje.
    http://santelmo.eco.ub.es/~clubgsisp...=getit&lid=169
    Es una hoja de calculo de excel ke envie con todas las cajas opel de las ke tengo datos, puedes calcular velocidades maximas y caidas de rpm.
    Si pones la F13 ke sea la cr (closed ratio) relacion cerrada.
    Indice de mecanica
    25 Sep, 03
    Predeterminado Re: codigo caja cambios corsa 1300 GT
    Martyn
    K seria mejor
    Comprar un gsi o montarle la caja del GSI al 1.4 GT?
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    depende, donde va mejor tu motor, alto o bajo de rpms, a cuantas vueltas tienes la potencia maxima, quieres marchas cortas o largas?, relacion cerrada o abierta.
    que preparacion de motor llevas?
    El gsi no es un 1.6? esa caja sera muy larga para un gt, vas a capar el motor, no tendra huevos.
    Indice de mecanica
  1. Opel Corsa D
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 03-01-07, 20:35
  2. Posicion motor con caja de cambios
    Por Krispin en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 25-08-06, 15:39
  3. caja de cambios y III
    Por ismasl en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 30-01-05, 03:11
  4. tipo caja cambios del corsa 1300GT
    Por anclar en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 02-11-04, 19:46
