Resultados 1 al 2 de 2
Tema: se queda acelerado pasadas las 3000rpm ayuda porfavor!!!!!
    11 Jan, 04
    Predeterminado se queda acelerado pasadas las 3000rpm ayuda porfavor!!!!!
    ¡que leches le pasa ahora a mi astrita!
    ando con problemas electricos y ahora esto....
    pues eso que se me queda el coche aceerado en cuanto le paso de las 2500/3000 rpm.
    tambien me va dando tirones cuando voy a +++ poca velocidad y en carretera tambien lo noto, solo que muy levemente, como si frenase un poco y siguiese y asi todo el rato.
    de repente pega un aceleron como si le continuase pisando y luego ya baja.
    al ralenti va estable a unas 800 y con un consumo instantaneo de 0.8/0.9
    tampoco se sube y baja de vueltas solo.
    acabo de ver el post parecido de un compañero del foro y le comentan que puede ser del embrague. ¿son estos los dintomas?
    e pensado en la valvula de ralenti que este rota, pero al ralenti el coche va bien.
    e pensado en la sonda lambda esa, poro no se revoluciona solo ni hace esos extraños.
    puede ser debido al problema electrico que tengo.
    aqui os pongo el link a otro post a ver si veis que pueda tener relacción:
    http://santelmo.eco.ub.es/~clubgsisp...2f78c48c9b7b25
    Y alguna toma de aire no medido en la admision y q se acelere solo y haga ese tipo de chorradas??????
    Mirate las mangueras todas las q vayan a colector de admision, sobre todo la del master.
  1. Ayuda Porfavor
    Por Blito_Gt en el foro Mecánica
    Último mensaje: 05-09-06, 14:03
  2. ¿Porque se queda acelerado a veces?
    Por Polarweiss en el foro Mecánica
    Último mensaje: 28-06-05, 02:53
