Resultados 1 al 6 de 6
Tema: El termocontacto
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Predeterminado El termocontacto
    Le acavo de poner un termocontacto nuevo a mi astra c20xe,y el k e kitado era de una velocidad y el k e puesto es de 2,este salta antes pero con menor fuerza,lo cual ace k el motor valla mas caliente todo el rato,la pregunta es k si afectara al motor????<BR>
    Y te valia el mismo terminal del termocontacto. Bueno a lo q vamos.
    La primera velocidad podriamos decir q lo mantiene mas constante la temepratura, esto es. Q saltara un pelin antes y parara algo antes tb. No t pasara como anteriormente q saltaba y veias bajar la temperatura unas rallitas.
    Creo yo vamos
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Eso es, y lo raro es k el mio trae la clavija con 3 conectores y el termocontacto viejo traia dos e iva bien.pero el motor funcionara mejor o peor???<BR>
    Pues supongo q ira mejor xq si no me creo mal los 16V llevan dos velocidades no?
    T saltara un pelin antes kiza o a la misma temperatura eso lo podias haber mirado antes d montarlo q el mismo t dice a q temperaturas arranca y a cuales para. Pero bueno, q trankilo q no le va a pasar nada malo al motor por eso. No r preocupes
    01 Nov, 03
    crow,el conector k tenias antes era de 2 vias,solo tenia una velocidad en el electroventilador.El k metiste ahora de 3 vías se diferencia en k tiene 2, marcha lenta y marcha rapida.Ahora notaras k te entra antes supongo pero k el tiempo de funcionamiento es muy corto y la marcha rapida te entrara algun dia en verano con la host...de atasco y un calor de cojone supongo xD.Funcionan muy bien,segun tengo entendido.No creo k tengas problemas.
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Ok.muchas gracias a los dos.
  1. Cambiar Termocontacto.
    Por frankygsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 10-08-06, 00:06
  2. cambio termocontacto en astra
    Por baron_rojo en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 24-08-04, 16:48
  3. Termocontacto radiador
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 13-07-04, 15:01
  4. Se puede cambiar el TERMOCONTACTO?
    Por ephedra68 en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 25-01-04, 16:47
  5. Problema con el termocontacto en calibra.
    Por laumar en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 06-01-04, 09:52
