Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Preocupado con la temperatura
    09 Nov, 03
    Predeterminado Preocupado con la temperatura
    Hola a todos.
    Llevo unos dias que la temperatura me sube mas de lo normal, esta casi siempre en 90 y en caravana sube enseguida a 100. Estoy un poco preocupado. el liquido lo cambie hace poco con limpieza del circuito tambien, llevo Mobil 1 5W50 y el termostato lo cambie hace poco también. No sé que puede pasar. Haber si me podeis ayudar un poco y alguien me sabe decir si es normal o que pasa??????
    Por cierto, para que dispare el electro a menos de 92º, que pieza tengo que cambiar??????Si quito el termostato y dejo libre la circulacion del agua, es bueno????? lo digo porque ahora llega el verano y estoy sufriendo por mi coche.....
    Un saludo a todos
    1.6 16V sport Irmscher
    Buenas Gregor
    La temperatura que comentas es la adecuada, es decir la de funcinamiento normal de tu coche (un astra no?).
    Mientras te salte el ventilador y no te pase de 100 no hay problema.
    Para que te abriese antes, deberías cambiar el termostato por otro que abra a menor temperatura, por ej uno de 87ºC.
    Lo de quitarle el termostato, no te lo recomiendo, pues al igual que es malo que el motor se pase de temperatura, tb lo es que vaya frío. Y sin el termostato, opr autopista llevarás el coche en la banda azul.
    Si te pasase de 100ºC, acercándose a la zona roja, marcada en 110 en algunos cuadros, deberías revisar el estado del radiador, no vaya a ser que esté taponado.
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    09 Nov, 03
    Primero muchas gracias por tu respuesta Jorge.
    A ver yo ya sabia que mas o menos la temperatura normal del coche es esa, lo que pasa, es que en comparacion como me iba hace unos dias, es alta. Quiero decir que quizas antes le costaba mas coger esa temperatura, la cogia pero tardaba mas. Ahora sin embargo, en cuanto coges un semaforo, ya esta la aguja en 100º. El electro salta, el liquido esta bien y el radiador esta caliente por todos sitios, por eso creo que no estara taponado. Pero de todas maneras, lo mirare bien. Igual para el verano le pongo el termostato ese de 87º, porque prefiero que vaya sobre los 90º que sobre los 100º.
    Un saludo y muchas gracias otra vez por responderme.
    GreGoR
    09 Nov, 03
    Por cierto se me ha olvidado responder al modelo de mi coche, efectivamente es un astra gsi 2.0 8v.
    Buenas Gregor
    Cuando haces referencia a como te iba hace unos días, quieres decir antes de cambiar el termostato o la semana pasada?
    Si es lo primero, puede que el otro termostato no cerrara completamente.
    Si es lo segundo, ten en cuenta que tb influye la temperatura exterior, y cada vez hace más calor.
    Pregunta en la Opel que termostatos tienen. Te recomiendo que lo compres original, por experiencia propia (bueno de mi padre con el R-21)
    ya nos contarás
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    09 Nov, 03
    No no, lo de la temperatura fue de repente. Me explico. En septiembre, hice junta de culata y rectificado porque perdi el liquido por un manguito, pegue un calenton y tube que hacer la junta y todo eso. Entonces, me cambiaron tb el termostato, etc etc... Esto de la temperatura ha sido hace cosa de una semana o dos. Un dia de repente, note que se calentaba mas. Hara un mes o asi, le cambie el aceite y le puse el mobil 1. Nada mas cambiarlo, el coche iba fenomeno pero de repente, un dia de lluvia, la cosa cambio. Pero bueno, de 100º no pasa nunca.
    Si el termostato lo pillare en la Opel, total para los 20 euros que debe valer, pues pillare uno que abra a los 85º 87º.
    Ya os cantare como me ha ido.
    Un saludo y gracias otra vez...
  1. Respuestas: 31
    Último mensaje: 11-09-06, 21:19
  2. No coge temperatura! URGENTE!!
    Por Vectragsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 21-01-05, 15:00
  3. Mediciones de temperatura en admision
    Por MARTYN en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 09-11-04, 23:41
  4. agua temperatura etc etc SOLUCIONADO
    Por BlackBird en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 15-06-04, 15:11
  5. Fallo temperatura
    Por GSi_4ever en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 29-12-03, 01:34
