Resultados 1 al 10 de 11
Tema: ¿Mis altavoces no dan a basto con la etapa?
    Gipuzkoa
    Predeterminado ¿Mis altavoces no dan a basto con la etapa?
    Antes, tenía mis 6*9 de 300 max infinity con la fuente (kenwood 4*40). Y sonaban super bien.
    Ahora, me he comprado una etapa (Kindbox Bazooka) de 2*100 max. Y le he conectado los 6*9.
    Resulta que si la radio marca 35 como máximo, no puedo pasar de 20, porque si paso, los 6*9 empiezan a distorsionar mucho los graves. Y eso es casi la mitad.
    He probado a regularlos de distintas maneras, y nada.
    ¿Es por los altavoces? ¿Cuales me recomendáis?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Yo creo que es por la etapa...
    ¿Tienes el bass bost activado? ¿los estas filtrando? ¿la ganancia esta bien regulada?.
    16 Aug, 03
    jejeje, yo sé lo q te pasa. Seguramente has usado un cable de positivo muy fino, usa un cable de por lo menos 8 mm , y el negativo cogelo de la chapa lo más cerca posible de la etapa con otro cable tb bien gordito,ya verás como cambia la cosa, parece una tontería, pero afecta un montón :P
    Seguro q si contestas es para decir q ya suena bien
    Saludos!!!
    kadett GT 1.6 82CV
    06 Nov, 03
    Sant Cugat del Valles
    Pero a quien se le ocurre eso tiene muchos voltios no me extraña que no dejen de sonar los graves si la as puesrto al positivo cambialo al negativo a ver si te va mejor
    Calibra 16v
    yo lo ke no entiendo es como con una radio 4x40 te sonaban bien unos 6x9 de 300w ke obligatoriamente tienen ke ir movidos por un amplificador.... :?: :?:
    ** Ojalá me acorrale la vida y me folle la suerte **
    Talavera de la Reina
    Regula la ganancia de la etapa,lo mismo tienes dado el Bast-boot se te ira mas de graves,pues tienes que regular esta etapa en consonancia los otros altavoces del coche,lo mismo esos 6x9 no son capaces de absorber la potencia que suministra la etapa.
    Las acometidas de estas deben estar en consonancia(cables de corriente y masa con su fusible)sobre todo con las secciones de los cables y los cables de salida-altavoces deben ser libres de oxigeno si no tendras ruidos por todos lados.
    30 Sep, 03
    Oviedo
    el cable libre de oxigeno es solo marketing, no hay ninguna ventaja en utilizar éste cable respecto al de toda la vida.
    Los 6x9 suelen ser bastante sensibles para poder moverlos con una fuente. El problema que tienes no es un problema como tal, simplemente a partir del 20 la etapa empieza a recortar. para que recorte más tarde bajale la ganancia.
    << Se venden repros baratas>>
    Antras Tuning Club Asturias
    Gipuzkoa
    Siento no haber respondido antes.
    Aún no he hecho nada, pero tengo que reconocer que soy un poco chapuzas.
    Lo digo porque tengo un cable finísimo como positivo (el negativo de la chapa muy cercana). Y lo tengo dividido con los fluorescentes interiores.
    En la fuente, el bass lo tengo al -1 y el treble al +3.
    No tengo filtro.
    La etapa la tengo en estereo con la ganancia a la mitad y los graves a la mitad.
    ¿Bass bost? No sé lo qu es eso. Si es lo que hace que la misma etapa haga de filtro para conectar un subwoofer, lo tengo desactivado.
    Probaré a cambiar el positivo, solo que no sé por donde lo voy a a pasar XD.
    Los cables de la etapa a los 6*9 son buenos cables libres de oxígeno.
    Gracias por todo.
    16 Jan, 04
    El bass-boost es un refuerzo de graves q tienen algunas etapas, y el x-over es para conectar un subwoofer.
    Asi quiero dejar mi maquina xD
    Kadett GSI 16V. Albacete.
    05 Jan, 04
    madrid
    los graves como los oimos los humanos van desde 20Hz hasta los 200Hz aprox
    tus 6x9 (si te fijas en http://www.infinitysystems.com/caraudio/product.aspx?ProdId='REF6953I'&Ser=REF&Cat =MEL veras las caracteristicas de tus altavoces) empiezan a ser eficientes a los 52 Hz (eso de los 3dB significa que "desarrolla"la mitad de la potencia que le llega a esas frecuencias), lo que te recomiendo si no tienes subwoofer es que el filtro paso alto (HI-PASS,si lo tienes) lo pongas lo mas proximo posible a esa cifra.
    Del bass boost olvidate si quieres volumen alto, porque precisamente amplifica esa gama (20-200HZ) y tus altavoces se verian seriamente dañados.
    obligatoriamente:
    como dicen kadettgt y talaveracalibra:
    el positivo:directamente de la bateria y con un cable regordete
    la masa: otro cable igual de regordete y a una chapa biennnnnn lijada
    no te voy a entrar en tablas caracteristicas de transistores y demas
    pero hablando claro eso le da "credito" a tu etapa para funcionar al 100%
    y luego a tu gusto te doy 2 soluciones:
    -comprate un sub y dedica la etapa puenteada exclusivamente a ese sub, tendras graves sin complicaciones
    -si pasas de comprarte un sub haz lo del Hi-pass o sigue bajando los graves hasta que no distorsione
  1. dudas con 4 canales
    Por arrasss en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 12-08-06, 20:05
  2. Necesito ayuda instalar etapa KAdett 1.6 GL
    Por marujon en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 26-04-06, 09:18
  3. venta de etapa y altavoces
    Por astritagsi8v en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 04-11-04, 19:15
  4. CAR AUDIO- INSTALACION varios
    Por joril74 en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 27-06-04, 16:49
  5. ALTAVOCES BANDEJA TRASERA
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 09-04-04, 03:09
