Hola:
Os voy ha contar como transcurrio la tarde,en la q mi primo y yo nos decidimos por ir a probar el vectra GTS dti.
Pues bien,despues de comer,cogimos el coche de mi padre...y nos fuimos a la opel.Los dos con una pinta...q para q os voy a contar...(barba de tres dias...pantalones cortos...y camisetas con publicidad de una feria)
Entramos en el concesionario...y preguntamos por el coche en cuestion.Lo estuvimos viendo...Viene muy bien,nos comento q no tiene correa de distribucion,q ahora van por cadena...y q el coche...tiene una especie de sensor para el aceite q te dice cuando lo tienes q cambiar.Por dentro viene muy bien tb,tiene telefono y un sin fin de pijadas.
Le dijimos q lo queriamos probar,y nos dijo...q si no nos importaba...pues...q probabamos el signum,por no tener q sacar el GTS del concesionario.El signum era el 2.2 dti.Un coche muy espacioso,muy muy espacioso.Con los asientos traseros abatibles...y tb se pueden mover de alante hacia atras(no se si me explico)El coche anda bien pero...psss es demasiado pesado para 125cv creo yo.Cuando vinimos de probarlo...mi primo se puso ha hablar con el vendedor...para llegar a trato y tal...y mis miradas...se centraron en un precioso speedster,color rojo.Escuche una voz femenina q me dijo..."te gusta?yo lo he probado,y te sientes la reina de la carretera,te deja pasar todo el mundo y se te quedan mirando con cara de asombro.Normal q te guste,si me gusta a mi con 40años q tengo...como no te va ha gustar a ti?" A lo q yo respondi..."me puedo sentar en el?" Dicho y hecho.Madre miaaaa eso es lo mas!!Aunq no lo probeis...si algun dia...teneis la oportunidad de montaros en uno...ni lo dudeis.Lo unico malo q tiene...es q es muy caro.El coche no trae nada.Su salpicadero esta dotado de dos ruedecillas q son las encargadas de abrir el aire y cerrar,y la otra se encarga del aire frio y del aire caliente.Ah si!tambien tiene un radiocassette.El cuadro es muy simple,un velocimetro y un cuenta rpm,con testigos de intermitentes,luces y etc etc.Una pena...q no sea mas completito.El interior es todo en aluminio,no trae tapizado,trae aluminio,y los asientos son de cuero,muy cucos.Bueno,del resto no trae nada,ni elevalunas,ni a/a,ni direccion asistida,nada no trae NADA,y todo esto por...6 millones.Me dijo la señora:"Q?Te lo llevas?" A lo q respondi,"a mi novia no le gustaria"
Cuando ivamos para cruzar la puerta...no dijo...si quereis os vendo ese omega.Bonito coche tb...creo q con decir q la cortinilla de la ventanilla trasera se sube dandole a un boton....creo q queda todo dicho.Faros xenon,ordenador de abordo,muchas guanteras para guardar cosas...El coche nuevo creo q andaba con 6millones pero por estar matriculado...lo dejaban en 5.300.000 mas o menos.Era un 2.5 dti,6cilindros y 150cv,motor transversal.Aunq a mi primo no le tiraba tanto,el buscaba algo mas juvenil.
(Esto es lo q se llama un ladrillo,un claro ejemplo de ladrillo,el q lo halla leido todo...muchas gracias,y decirle q estaba muy aburrido para leerlo,y te repito...si tienes la oportunidad de montarte en un speedster no lo dudes,te dejara marcado)
Saludos y gracias :wink:
  Citar
