Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Agua tubo admisión a la caja del filtro
    22 Oct, 18
    Predeterminado Agua tubo admisión a la caja del filtro
    Hola buenas,
    El tema es que el coche me ratea y falla mucho los días de lluvia. Vivo en el país Vasco y es bastante común. Al principio me volví loco cambiando caudalimetro bomba de gasolina inyectores todo lo que se me ocurrió.
    La semana pasada fui a revisar el filtro de la admisión por si necesitaba cambio y descubrí restos de agua en la curva del tubo justo debajo de la caja.
    Me he estado fijando y he visto que en los pasos de rueda no hay nada que cubra. No debería haber paso de rueda que cubriese del agua que levanta la rueda? Y por ello aspire agua y me acabe dando fallo por ello?
    Gracias por la ayuda de antemano.saludos
    hola
    ese tubo va conectado a un acople en el parachoques. si el acople está puesto y el tubo no está rajado, no debería de entrar nada de agua
    sube foto cuando puedas
    Efectivamente, cada pase de ruedas debería llevar una cubierta tapándolo lo máximo posible
    22 Oct, 18
    hola
    Lo miré en su día y en teoría estaba bien. Le volveré a revisar por si acaso más detalladamente. Metere una linterna dentro del tubo y miraré si alguna grieta o algo deja pasar la luz .. y en. Caso de que esté en perfectas condiciones tendré q buscar alguna solución... Redirigiendo el tubo o algo del estilo..
    suéltalo y mira fuera del coche.
    en la parte de la defensa va a presión. sale fácil
    y la parte de arriba va roscado
    No, en l kadett pasas la mano por elnpaso d rueda y lo puedes desenroscar trankilamente
    22 Oct, 18
    Hola perdón por la tardanza. Solte y me puse a mirar y si.. el acople rajado y el tubo con un agujerito... Gracias por la ayuda
  1. [COMPRO] Tubo/manguito admisión 90298943 (caja filtro aire al caudalímetro C20XE)
    Por juanda_53 en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 16-02-16, 16:00
  2. Extraño ruido en tubo de admisión
    Por David Sainz en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 09-04-14, 18:54
  3. Duda medidas tubo de caja del filtro de aire
    Por maykeyason en el foro KaDeTT
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 20-08-13, 22:09
  4. [COMPRO] Tubo desde caja filtro aire a paragolpes Kadett GSI 8v
    Por eusko_astra en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 20-03-13, 00:03
  5. tubo del agua
    Por bamarti69 en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 31-05-06, 20:04
